Всю жизнь полагал, что становой винт под буржуйские приборы имеет стандартную буржуйскую резьбу. А тут что то попробовал GPS-ку прикрутить старым винтом от SOKKIA, а он на пол-витка лезет и дальше ни-ни ! Начал другие старые винты, вплоть до древних ГДР-овских примерять - и то же самое. Ежели мне память не изменяет - там резьба 5/8' и 11 витков на дюйм должно быть. Беру становой винт от SOKKIA, делаю оттиск резьбы на бумаге, измеряю - получилось около 7мм на 3 витка, т.е. как раз оные 11 витков на дюйм. Беру резьбу от GPS-вехи, делаю оттиск - и там что то около 6,5 мм на 3 витка. Вот те на ! А я, понимаешь, хотел приспособу сделать самодельную, что б GPS-ку крепить. Хотел было плашку 5/8' в магазинах найти, а у нас как в Ильфо-Петровском городе Старгороде, где механик-самоучка Полесов В.М. безуспешно эту плашку искал (.. весь город оббегал - не плашек 5/8 дюйма ! А трамвай собираются пускать !! ) Думал токарю заказать - мол нарежь 5/8' на 11 витков. А вот теперь озадачился, где ж они - те правильные буржуйские цифры ? Или это не буржуйские ? Как-никак всё ж китайское и всё дело в китайском люфте ?
Ну или замеры резьбы с GPS снять для токаря или на Али полно и приспособ и переходников. У меня вроде все всегда вкручивалось. Иногда туговато но что бы полвитка - это и на метрическую резьбу так зайдет
В магазине "Крепмаркет" я покупал 5/8 болт для приемника. Есть у вас такие? Или любая точка с крепежом
Так, как я понял, у него бракованная резьба на "китай-подвале". Ему некитайский болт не подойдёт, да и китайский не всякий.
Китайцы иногда выдают M16 за 5/8"-11 UNC. У них страна также как и Россия метрическая, и M16 дешевле. Визуально их очень трудно отличить, так как у M16 шаг 2 мм, а 25.4/11=2.3 мм, и резьбу в алюминии угробить ничего не стоит: сначала идет легко, а потом ...
Раньше были становые винты с разными резьбами, не подходящими друг к другу. У МОМ, ЦЕЙСС ГДР, УОМЗ, КЕРН были каждый под свой стандарт. Про японцев не знаю - их в СССР не поставляли. Унификация винтов пошла уже после 90 го года. В СССР еще поставляли геодиметры, но я их винты не пробовал, они в экспедиции ГУГК не попадали, но мужики из Союзмаркштреста про них говорили. Но нам, с технаревской бурсой туда было не попасть. Зато потом я в питерском маркштресте та3мы чинил и они мне рассказывали как они дрожали над этими заморскими чудами.
Петровском городе Старгороде, где механик-самоучка Полесов В.М. безуспешно эту плашку искал (.. весь город оббегал - не плашек 5/8 дюйма ! Полесов искал 3/8. Для фотика старого, наверное;-)
Уел !!! Давно видать не приникал я к первоисточникам ! Теперь буду голову ломать - зачем М.Захаров текст переделал ? В чём тайна подмены цифр ? Нумерологи, ау !!!
