Иногда возникает потребность поделиться доступом к РТК сети со своими подрядчиками не раскрывая им своих паролей или временно обеспечить одновременный доступ для нескольких роверов. К сожалению большинство сетей не позволяют сменить пароль и гибко изменять количество подключений для одного аккаунта. Решить эту проблему можно создав РТК мост между сетью базовых станций и NTRIP кастером. Для создание данной схемы нам потребуется аккаунт на одном из NTRIP кастеров и программа для ретрансляции данных. Лучше всего выбрать ближайший к вам кастер, поскольку данным от сети базовых станций потребуется совершить дополнительное путешествие до кастера и обратно. Из наиболее популярных кастеров можно отметить следующие. Emlid Калифорния RTK2GO Огайо YCCaster Германия YouCORS (Калифорния, Нью Йорк, Лондон, Амстердам, Сингапур и Москва) Для ретрансляции данных, можно использовать одну из следующих программ. RTKlib (win) YCCaster (android) Для примера я возьму YCCaster и RTKlib под windows и YCServer для адроида. На первом шаге в программе для ретрансляции, нужно задать данные NTRIP клиента который будет подключатся к сети базовых станций. Данные нужно использовать те же самые, что вы используете в роверном приемнике. Вторым шагом нужно настроить NTRIP сервер, который будет передавать данные на кастер. Поскольку я использую YCCaster, а он не требует создавать учетные записи, я введу произвольное имя точки доступа и случайный пароль. Если же вы используете другой кастер, вам будет необходимо ввести данные из соответствующего аккаунта. Далее нужно запустить передачу данных и можно подключать ваши роверы к кастеру.
