Ремонт компенсатора Topcon gpt3107
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Билал, 29 май 2019.
  1. Билал
    14 ноя 2012
    Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста как починить компенсатор тахеометра Topcon gpt3107 (он же электоронный уровень). Прибор выставлен четко горизонтально (по цилиндрическому уровню) в любом положении горизонтального круга пузырек стоит четко в центре. А компенсатор почему то показывает 50 сек поправку. Как обнулить его показания, или только ремонт в сервисе?
  2. Сергей Ковалев
    23 янв 2010
    москва
    надо посмотреть прибор
  3. skv
    skv
    10 июл 2012
    Коменсатор уплыл. Поможет, либо калибровка, либо механическая настройка датчика с последующей калибровкой.
  4. Билал
    14 ноя 2012
    Еще возник вопрос, на сколько это критично. Остальные теодолитные параметры тахеометра в норме (коллимация 10 сек, место нуля поправка введена).
    Я сейчас на стройке разношу марки (ГРО). И встает вопрос: при их координировании оставить включенным компенсатор или все таки включить? Другими словами что компенсирует тахеометр? Хотя понятно, что он компенсирует угол наклона тахеометра, но насколько это влияет на измерение горизонтальных углов??
  5. skv
    skv
    10 июл 2012
    Проведите пользовательскую юстировку прибора F1+power. Первый пункт должна быть юстировка места нуля. Если юстировка пройдет - все ок, если выдаст сообщение типа E-72- лучше отвезти в сервис, поправки вносимые компенсатором будут неверны.
    Работать с компенсатором или без - выбирать вам.
    Сергей Ковалев нравится это.
  6. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    Такое ощущение, что вы не понимаете насколько серьезную работу делаете и какими печальными могут быть последствия в случае неисправности прибора. В данном случае нельзя гадать, нужно 100% быть уверенным в своем приборе.
  7. Билал
    14 ноя 2012
    Да понимаю конечно. Если плечом в 150 м от известных пунктов подснял марки, а при дальнейшей засечке от этих марок прибор показывает хорошие результаты, а именно угловую погрешность и по расстояниям, то можно сделать вывод, что работать можно, но только в рамках строительства конечно, а не пункты ГГС разносить)).
  8. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    В данном приборе нет электронного уровня. Есть одноосевой компенсатор вертикальных углов. 50" это поправка компенсатора введенная пользователем после юстировки.
    --- Сообщения объединены, 20 апр 2021, Оригинальное время сообщения: 20 апр 2021 ---
    и чтобы не переходить в другую тему, приведу фрагмент из инструкции к этому прибору в разделе :Юстировка несовпадения оптической оси и оси светодальномера
    (13) Вычислите среднее значение, полученное по результатам измерений, выполненных в п.7 и п.11. [Пример] п.7 : 0°01’20” п.11: 0°09’40” ---------------------- Среднее значение 0°04’10”
    --- Сообщения объединены, 20 апр 2021 ---
    такое среднее значение интересное) оно получится, если на калькуляторе посчитать, не геодезическом а обычном. и все равно оно неправильное , получается аж два раза. Правильное среднее значение 0 5 30"
