Ремонт кнопки включения питания Sokkia GRX1
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем gdnii, 29 июл 2017.
  1. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    Перестала срабатывать кнопка включения питания на приемнике Sokkia GRX1.
    Со временем нарушается герметичность панели управления/индикации и контакты кнопки окисляются.
    В процессе работы, приемник довольно сильно нагревается на солнце и если вдруг начинается дождь (а бывает и с градом!), то он резко охлаждается и буквально всасывает воду внутрь. Внутрь корпуса, конечно, вода не попадает, но кнопка намокает. В результате приемник сам выключается, включается, сбрасывается на заводские настройки, удаляет данные с флешки... Бывало - приемник в машине или ночью сам включался и начинал разговаривать приятным женским голосом, вызывая недоумение у окружающих и ужас у меня :) Со временем ситуация только ухудшалась!
    В конце концов, включить приемник еще хоть как-то можно было (если сильно давить на кнопку), а вот выключить вообще не возможно.
    В прошлом году беда настигла мой первый приемник - отремонтировал у дилера за две недели и за 15 т.р. Заменили полностью всю плату индикации - видно, что полностью вскрывался корпус, все соединения, все щели помазаны герметиком, все работает.
    В этом году второй приемник "начал жить своей жизнью". На прошлых выходных, от безысходности, решил починить кнопку, так как в понедельник работать, а приемник вообще не включается!
    Фото отчет:
    Из пластиковой карты вырезал инструмент для вскрытия.
    Аккуратно, поддел и отклеил декоративную наклейку.
    Затем отклеил часть пластика, чтобы получить доступ к кнопке.
    Кнопка была приклеена к плате прозрачным скотчем.
    На кнопке видны следы коррозии.
    Видно, что контакты окислились и замыкаются сами по себе.
    Почистил кнопку и контакты. Приклеил все обратно.
    Герметичность панели индикации конечно полностью нарушилась, по этому обмотал весь приемник прозрачным скотчем. Думаю, еще на пару лет хватит, только скотч менять по мере износа.
    На большинстве ГНСС приемников, различных производителей, конструкция кнопки и панели аналогичны, так что вполне возможен ремонт "на коленке", в полевых условиях.
    avianvv, MucK, dverovoz и 2 другим нравится это.
  2. gdnii
    28 фев 2014
    В домашнем арсенале не смог подобрать подходящую отвертку для вскрытия корпуса!
    Может кто подскажет маркировку отвертки? Или фото формы отвертки хотя бы выложите?
  3. GeoТопыч
    4 июл 2014
    Почему?
    --- Сообщения объединены, 4 авг 2017, Оригинальное время сообщения: 4 авг 2017 ---
    На что клеили?
  4. gdnii
    28 фев 2014
    По периметру, между платой и корпусом есть промежуток 3+4 мм и глубиной 2+3 мм, который заполнен чем-то очень липким (наверное двухсторонний скотч такой бывает), так вот оторвать пленку (декоративную накладку) не повредив этот скотч очень сложно, пожалуй невозможно. Чтобы восстановить как все должно быть, нужно этот старый скотч вычистить оттуда и заменить новым. Я этого не стал делать. Просто прилепил декоративную наклейку обратно - она самоклящаяся. Герметичность восстановил обмотав весь корпус обыкновенным скотчем.
    Другой приемник, который в сервисе делали, похоже силиконовым герметиком проклеен по периметру.
  5. dsprts
    19 фев 2014
    Syzran
