Ремонт аккумуляторов Recon R3
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем SWK, 9 фев 2015.
  1. SWK
    SWK
    19 мар 2011
    Рудный, Казахстан
    Кто-нибудь пытался разобрать аккумуляторный блок Recon R3 Trimble?
    Цель - замена аккумуляторов. Производители постарались создать неразборную конструкцию или это мои руки-голова что-то не понимают?
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    там на клею все сидит. Острым ножом/скальпелем по кромке блока проводите аккуратно и будет Вам счастье.
  3. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
    Я так и не смог вскрыть. Там так склеено ппц. Контроллер спёрли, а ак. так и валяется.Могу подарить для экспериментов.
  4. SWK
    SWK
    19 мар 2011
    Рудный, Казахстан
    Ножом я попытался сразу - успеха не имело - вулканизация! Мы пойдем иным путем - обрежу половинку футляра над аккумуляторами поближе к контактной группе.
    В сети есть реклама "меняем аккумуляторы", какая-то контора во Львове. Они ставят аккумуляторы АА-размера вместо родных, как я понял. По-моему вот так и действуют.
    Думаю, что тема закрыта.
    Всем спасибо.
  5. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    склеено на совесть, да. Но тем не менее упорство и труд... )))
  6. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
    Да я не стал упорствовать, мне этого хватило сполна.
    Там я от лейки вскрывал ак. Как вспомню , муражки).
  7. SWK
    SWK
    19 мар 2011
    Рудный, Казахстан
    О результатах напишу, думаю - не завтра, попозже.
  8. Владимир Соловьёв
    17 ноя 2013
    Если всё же решитесь на это, желательно фото отчёт. И другим людям проще будет проводить экзекуцию .
  9. PNG-Service
    15 дек 2014
    Раскалываете с помощью острого сапожного ножа, стуча по нему молоточком. Начинаете с углов. Раскалываете почти до конца помогая отверткой.
    Со стороны разъема раскалывать не надо. Дальше - распорка сантиметров 4-5 и работаете как в пасти крокодила. Не помню, там вроде металлло-гидгидные а а не литиевые 2 шт. стоят.
  10. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
  11. LAMER
    LAMER Только чтение
    Получилось? Какие там банки внутри?
    Есть съемная задняя крышка с отсеками для двух AA аккумов. Вставил два аккума по 2000mah, включил,запустил съемку с 30% до 0 2.5 минуты,что то тут не так.
  12. SWK
    SWK
    19 мар 2011
    Рудный, Казахстан
    Два аккумулятора 17670. В Сети этот типоразмер видел как литиевые батареи 3.7V, но и аккумуляторы, видно, бывают. Исполнение - под сварку-пайку. Первые две цифры - округленно диаметр, следующие две - длина, в миллиметрах.
  13. PNG-Service
    15 дек 2014
    Нет, они не литиевые:
      217,1 КБ
  14. LAMER
    LAMER Только чтение
    ну найти их можно всего за 400р штука. Аккуратно не получится разобрать?
  15. SWK
    SWK
    19 мар 2011
    Рудный, Казахстан
    Я и не утверждал, что литиевые.
    Понятие "аккуратно" относительно:-). Вот немного фоток. Аккумуляторы проложены клейким уплотнителем, что вызывает иллюзию необнаруженного скрепления. Правда в моем "давнишнем" Recon'е они лежали свободно. Аккумуляторы.jpg Вскрыто.jpg Запил.jpg Начало.jpg
    Владимир Соловьёв и LAMER нравится это.
  16. LAMER
    LAMER Только чтение
    А 17670 по размерам как AA? Просто есть от тримбла блок питания под АА
    АА влазят туда,но чет быстро очень садятся, может ток разряда низкий,хотя не знаю. А если попробовать туда 17670 запихнуть,влезет и вставится ли потом в контроллер интересно?
    или может собрать power bank для ноута и попробовать,там банки уже 18650, только вот повербанк от сотовых не подходит,вроде вольтаж 5,как и на зарядном для контроллера, может амперов не хватает,на повербанке 2.(тут я не силен)
  17. SWK
    SWK
    19 мар 2011
    Рудный, Казахстан
    1. В предыдущих постах размеры 17670 обозначены - естественно они больше АА.
    2. В среднем емкость аккумуляторов типоразмера АА в 2 раза меньше родных 17670, чего же еще ожидать? На крайний случай можно запасные комплекты в кармане держать. Не фонтан, но выход.
    3. "Запихнуть" вряд ли удастся - пружинки - контакты место занимают.
    4. Батарея из 4-х АА-аккумуляторов, подключенная как внешнее питание 4.8V, позволяет комфортно работать несколько часов.[/QUOTE]
  18. LAMER
    LAMER Только чтение
    Есть фото как реализовано?
    такое?
  19. SWK
    SWK
    19 мар 2011
    Рудный, Казахстан
    В общем да. Конечно мяконький провод, чтобы можно было держать в кармане и штеккер.
  20. МАГИК
    21 сен 2013
    Не отказался бы. Так как мой блок сдох. Пробовал 6в аккумулятор. Не понравился. Изготовил преобразователь напряжения 12в-5в с защитой. Подключаю аккумулятор 12в 2,2 Ач. Помещается в карман. Приемник не только питается, но и батарея подзаряжается. По-поводу блока ответьте AVS.magic сgmail.com.
