Ремонт аккумулятора сканера Leica
Тема в разделе "Лазерное сканирование", создана пользователем PNG-Service, 21 мар 2015.
  1. PNG-Service
    15 дек 2014
    Как известно, хорошее рано или поздно кончается...Вот подходит к конце ресурс литиевых аккумуляторов сканеров.
    Лучше, конечно, купить новый, но вот стоимость......Чисто случайно (сдуру) согласился ребятам помочь, а они возьми, да закупи оригинальные банки - делай! Сильно пожалел я себя, но что делать - занырнул на две недели в импортный интернет на электронные сайты узнать, как эти чертовы контроллеры (которые стоят возле каждой группы банок) перезапустить. Как то прояснилось... заодно освоил и более простые литиевые батареи от тахеометров.
    На фото - процесс замены банок, рядом - плата контроллера. 1.jpg На следующем - процесс перезапуска контроллеров 2.jpg Ну, а дальше - прячем в корпус и зарядка.
    Две батареи уже удалось сделать.Так что если у кого накроется подобная батарея - вэлком, 100% успеха не обещаю, но лучше чем ее выбросить.
    Да и дешевле будет, антикризисный вариант, так сказать::biggrin24.gif::
    max7 и Samara нравится это.
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    ну раз уже нашел всю инфу так делись. или ссылки пили
    VSM и PNG-Service нравится это.
  3. PNG-Service
    15 дек 2014
    То что ты просишь, дружище Duck, информация коммерческого характера::biggrin24.gif::
  4. QwertyFT
    9 мар 2010
  5. PNG-Service
    15 дек 2014
    Пробуй-пробуй, первые шаги сделаны....
    Правильно заказал, цитата из ссылки:
    Хорошее решение для балансировки батарей — это зарядники, которые используют любители радиоуправляемых моделей, или Hobby Charger’ы. Самые популярные из них — iMAX B6 и Turnigy Accucel-6. Такие зарядят вам какой угодно тип батареи, расскажут о ее реальной емкости, ну и вообще модная тема
    Извини, в самолетиках не разбираюсь, все как-то электронная геодезия (по заголовку темы) мне ближе.
    Ссылка хорошая, для первого знакомства то что надо, но в прикладном плане малоинтересна, совершенно не дающая ответ - чё со взбрыкнувшими контроллерами делать-то...
  6. QwertyFT
    9 мар 2010
    PNG-Service, На первом фото контроллер заряда с балансировкой 3 ячеек. Li-ion на полном заряде выдает 12.6V
    если напряжение упадет меньше номинала, не помню точно 7,5-11,1 V. Следовательно контроллер заряда не определит, не увидит аккумулятор.Бывает когда разряжённый аккумулятор долго хранится.Для этого нужно сделать толчок, можно сделать зарядкой, а можно через диод от аккумулятора. Что видно на втором фото вы кажется подзаряжаете аккумуляторы чтоб контроллер распознал их, и далее заряжал в балансировочном режиме.
    Ну да если что то сломалось в контроллере , одним мультиметром не обойтись.А обмануть запросто.
    --- Сообщения объединены, 12 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 12 июл 2015 ---
    А по поводу iMAX B6 mini. Вы не правы ,что это для "самолетиков" Автомобильный аккумулятор запросто зарядит, разрядит. и любой аккумулятор кажется до 18 Вольт. с силой тока 5 ампера. (Если будет хороший блок питания).
    И определит на разряде емкость аккумулятора, и можно будет сделать связку банок подобрав по ёмкости одинаковые. Не знаю чем Вы пользуетесь.. Если вы работаете в сервисном центре может у вас там что то посерьёзнее. Но для обычного геодезиста вполне пойдет. Можно заряжать любые аккумуляторы Тахеометров, GNSS оборудование. Не знаю сколько вольт у аккумулятора Сканеров. если меньше или равно 18V то и их сможет с легкостью. Если Вы скажете что он будет долго заряжать ? , да если у акка емкость будет 20000-40000 mAh (2-4Ah) то да . может и долго, но зато малыми токами что лучше для акка.
  7. QwertyFT
    9 мар 2010
    Ошибочка 16,8 В (это при полном заряде максимальном ) номинал 14,8 В!! потом увидел что одна связка из двух банок отпаяна., тогда балансировочный контроллер для 4 банок , 5 контактов. следовательно примерно напряжение должно упасть меньше 10 вольт.для того чтобы контроллер не смог определить аккумулятор.
