Подскажите пожалуйста в теодолите есть люфт зрительной трубы (ходит влево и вправо на своей оси),можно ли это самому это устранить? или это нормально(хотя я в этом сомневаюсь,чтто нормально)
Это ненормально, ибо коллимационная, ошибка у вас всегда будет разная, а может и неравенство колонок, да и ошибка места нуля... Исправить люфт самому? Да не вопрос! Но сможете ли Вы после этого сами отъюстировать оптическую систему? Вот в чем вопрос
3т2кп не разбирал но в более ранних версиях в некоторых случаях можно было и самому сделать. Снимите панель с другой стороны от вертикального круга и посмотрите нельзя ли подтянуть ее крепеж. Исправлять оптическую систему после этого вряд ли придется. Посмотрите меняется ли что либо в отчетном микроскопе когда вы двигаете трубу влево-вправо.
Это как? Допуски, понятное дело, существуют, но если люфт ощущается рукой (!), то там коллимационная должна гулять на МИНУТЫ и более. То есть прибор просто не рабочий! Если есть навыки разборки-сборки тонкой механики, и имеется представление об устройстве и принципах работы механических узлов, то, думаю, что можно - не боги горшки обжигают. Если сомневаетесь в своих силах - то вряд ли справитесь - неисправность очень серьезная!
Не поленился, сходил в кладовку, достал старый добрый 2Т2! И о чудо НИЧЕГО не люфтит! При зажатых защелках ВК и ГК труба стоит мертво. При отпущенных свободно без люфтов вращается, так, как ей и положено. Чуть-чуть качается трубка отсчетного микроскопа, но это действительно у всех и на измерения не влияет никак, но речь вроде не об этом??
не поленился, достал Topcon 3005, trimble 3605, trimble S6, trimble m3 - у всех есть люфт, больше доставать не стал, сорри - поленился. Все дело в величине люфта.
Может мы про разные вещи говорим?? У Nikon NPL-352 тоже ничего не люфтит! Может речь о люфте внешнего корпуса трубы? Так у оптических теодолитов его не было. На тахеометрах он закрывает трубу вместе с дальномерной частью и имеет право слегка болтаться при неподвижной оптической системе трубы.
