Рельеф
Тема в разделе "QGIS/NEXTGIS", создана пользователем derond, 10 июл 2015.
  1. Здравствуйте.
    Стоит задача получить данные рельефа в PostGis. Работаю в QGIS. Точность данных STRM устраивает полностью, но как я понял, данные предоставляются в растре (*.tif).
    Можно как то получить данные рельефа для работы в векторе? Буду рад любым ссылкам.
  2. trir
    trir Форумчанин
  3. Мы используем векторные карты mapsforge на Андроид устройстве. На сервере используем Джанго. Нужно проложить на карте маршрут и узнать высоты на протяжении каждого отрезка маршрута и на расстоянии 50 км вдоль него (итого коридор 100 км). При этом программа должно отслеживать текущую высоту по GPS данным и сигнализировать, если приближается ближе чем на 100 метров к земле.
    Думаю растр в данном случае не поможет. Если есть какие то предложения - буду рад выслушать.
  4. trir
    trir Форумчанин
    в данном случае нужен DEM, вопрос как обработать...
    спросите здесь
  5. Marik!
    Marik! Форумчанин
    Если не удается где-то взять уже существующее, тогда можно сделать самому, в соответствии с форматом читающего устройства
