Реконструкция ОКС без изменения габаритов
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем ipv6, 30 мар 2016.
  1. Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста. Имеется разрешение на реконструкцию ИЖС без изменения габаритов (по ограничениям, связанным с охраной памятников по соседству). Реконструкция планируется путем сноса строения и возведения его заново. Вопрос: с какой точностью нужно воспроизвести существующие габариты с тем чтобы обновленный ОКС был принят на учет без осложнений? Каким документом это определяется? По текущему КП не все углы прямоугольны, есть отклонения до 30 минут. Если это исправить, будут проблемы? Обмер будет производиться по цоколю, верно? Если цоколь останется с прежними параметрами, а стены выправятся, это усложнит дальнейший учет?
    Заранее спасибо ответившим.
  2. НаталиКа
    НаталиКа Форумчанин
    А проект при получении такого разрешения на строительство есть? Думаю, что строительство должно быть выполнено в соответствии с проектной документацией.
  3. Нет, в соответствии с действующим законодательством разработка проекта не является обязательной, поэтому проекта нет. Объект ИЖС
  4. Alla
    Alla Форумчанин
    Снос строения и возведение заново - это не реконструкция, а строительство нового объекта. Понятно, что клиенту это не нравится.
    НаталиКа нравится это.
