Редактирование поверхности формата .XYZ
Тема в разделе "ГИС", создана пользователем Юный геодезист, 25 авг 2020.
  1. Юный геодезист
    25 июн 2010
    Добрый день,
    Нужна помощь в редактировании поверхности формата .xyz К сожалению нет доступа к программам, в которых можно работать с такими файлами, суть задачи исключить несколько точек из построения, которые искажают поверхность и добавить вместо них дополнительные точки из экселевского файла. Буду очень признательна за помощь.
  2. trir
    Форумчанин Форумчанин
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    используй python
  3. Юный геодезист
    25 июн 2010
    привет, пишут, что это программа для программирования, изначально поверхность строилась в программе геологического моделирования
  4. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    и что?
  5. tikh-petr
    6 янв 2015
    1. Какая программа?
    2. Как я понял у Вас есть геологическое тело, поверхность к-рого задана набором точек. Вы считаете, что в сравнении с Вашими представлениями часть точек "неверны". Вам надо все это дело подогнать под некий образ. Для этого есть много программ. Например, QGIS. Найдите в сети, скачайте и установите. Он бесплатный. На русском. Почти.))
  6. Юный геодезист
    25 июн 2010
    Да все верно, поверхность строилась в программе Minescape. Попробую установить QGIS, спасибо!
  7. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    .xyz там небось текстовый - найти и заменить пара строчек, взяв их из другого файла, это задачка на 10 строчек
  8. tikh-petr
    6 янв 2015
    А если это растр, или хуже того - рисунок?
  9. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    так надо файлпосмотреть
  10. tikh-petr
    6 янв 2015
    Барышня QGIS поставила. Может, разберется. "Надо обождать. Cдавай!"
