Про писк от зарядников Нокии я понял, было дело по ночам отлично слышно, если розетка под ухом.)) В моем Никоне писк гораздо громче, слух вроде обычный.=) "Треск" вроде при измерении расстояния, а тут именно писк и постоянно. Прибор в общем благополучно сплавил в ремонт, 3305 опять выручает) Если бы с 3305 можно было так же данные быстро обрабатывать в *.top цены бы ему не было)
Да почти во всех, особенно если прислушиваться! и докапываться . Был топкон у меня дак он трещал сильно, и при этом работал нормально. Ну если действительно писк низкочастотный может моторчики которые крутят сенсоры пищат, но это никак не говорит о том что они сломаны, такой режим работы скорее всего, хотя у меня нету писка либо глуховат))))
Ну с Никона забросил в кредо в *.rdf, уравнял там же без заморочек. Перевел в *.top и в автокад одним файлом сразу все пикеты. А с 3305 приходится в кредо забивать руками, потом уравненные координаты перебивать в автокад и потом каждую станцию отдельно заносить туда же в rec500. Кредо сырые данные с 3305 не хочет воспринимать, или я чего-то не знаю. Выходит значительно дольше у меня.
А с 3.10 воспринимает нормально rec500? Можно импортировать сырые данные и сразу уравнивать? Если так, то закину идею начальству о обновлении ПО.)
Третью версию уже не купите. В 4.1 проблем быть не должно. Но с 3305 файлы без описания точек стояния бывают. Руками вносить прийдёться.
Клевер, 3.10 уже не купите, только 4.1, если вы прописываете станцию и ориентировку - то все обработает - если нет то немного химичить ручками придется. У меня например ход в 20 точек обрабатывается за час примерно (станции не прописаны).
Клевер, если не затруднит можете скинуть любой файл измерений с прибора 3305, такая же проблема не могу импортировать сырые данные
Если на 3305 работать так, как описано с М3 (порядок описания станции, там не сильно то отличается, смотри форум с видеоуроком), а формат записи установить М5, то кредо дат 3 съедает этот файл. Правда там опять надо один раз правильные настройки сделать. Я делаю проще: с помощью программы редактора измерений тахеометра (тоже есть на форуме) перевожу в формат соккиа (sdr33), то этот файл кредо жрет без проблем. Еще одно замечание: снимать в меню наклонное расстояние, вертикальный угол от зенита, горизонтальный угол.
