Реально ли имея электронный теодолит измерить наклон столбов
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Александр2000, 15 сен 2009.
  1. Александр2000
    15 сен 2009
    Имеется свайное поле, высота свай - 7 метров. ни чертежей на них нет, ни чего, т.к. они забивались в далёком 70 м году. Вот и нужно сделать исполнительную на них. А из приборов имеется только теодолит. Вот голову сломал, как это сделать теодолитом...
  2. Exxolon
    17 май 2007
    Город Герой Первомайск!
    Можно,но это крайне трудоемкий процесс!Хотя,все зависит от плотности свайного поля и его захламленности.Я считаю что для начала нужно создать условную систему координат,потому что в любом случае надо будет делать исполнительную на их взаимное расположение.А наклон,можно сделать методом бокового нивелирования.
  3. Александр2000
    15 сен 2009
    Я забыл добавить, что свайное поле круглое.
  4. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Я так понял исполнительная должна содержать плановое положение свай в нижнем сечении и отклонения от вертикали. Ну и раз поле круглое, а проектных чертежей нет, то и разворот придётся показывать, т.е. отображать плановое положение свай по двум углам.
    Проще всего найти коллегу с безотражательным тахеометром, проставиться ему и вместе сделать съёмку.
    Но можно обойтись и теодолитом (ну и рулеткой тоже).
    Использовать прямую угловую засечку. Желательно с контролем
    Создаёте съёмочное обоснование в виде 3-х точек, с которых просматривается максимальное количество сторон и направления угловой засечки на сваях с разных точек образуют углы близкие к 90 гр. Выполняете угловые измерения на углы свай (главное не запутаться на что наводитесь). Кроме этого делаете промеры рулеткой между сваями.
    Измерения обрабатываете, например, в Кредо ДАТ. Скидываете в Акад и оформляете чертёж.
  5. BBC
    BBC
    7 май 2007
    Сколько свай и каков диаметр поля?
  6. Александр2000
    15 сен 2009
    Спасибо! Вадим - мне идея по поводу угловой засечки очень понравилась.
    (Добавление)
    По поводу свайного поля - диаметр 12 метров - 36 свай 35х40 см стоят как лес спошняком - между ними 1.5 - 2 метра
  7. BBC
    BBC
    7 май 2007
    Только с трёх точек Вы все сваи целиком не увидите, а засекать надо два ребра, т.к. сваи толстые и надо показать все их развороты. Я бы сделал тахеометрическую съёмку с помощью рулетки. А вот наклон можно определить и по одному ребру. Но возни будет...
  8. Александр2000
    15 сен 2009
    А солько такая работа может стоить?
    (Добавление)
    Может проще обратиться к геодезисту с тахеометром если это гемморой такой, как все тут пишут...?
