Добрый день. Необходимо сделать развертки потолков (для подсчета площадей). Сделали съемку помещения, загрузили точки в автокад, соединили все 3д полилиниями (или отрезками). Теперь нужно сделать развертки потолков. один из способов-это зная из модели все длины строить вручную. НО..1. Это не совсем точно (геометрию фигуры не соблюдается->неправильная площадь), 2. Долго. Подскажите, как можно ускорить процесс? Спасибо
А в какой это программке так можно делать? Тоже хочу AutoCAD 2013 – Русский (Russian) или nanoCAD 5.1 возможно?
Не знаю, правильно ли это будет! Обвести 3D полилинией отдельные фрагменты потолка и замкнуть, чтобы были фигуры, потом выделяем и жмем свойства и посмотреть площадь. Или я что то не понимаю, что именно вы хотите сделать.
У 3д полилинии нет в свойствах площадь (автокад 2016) или я не правильно смотрю. Да, это бы решила первую задачу (и самую главную). Вторая бы задача была, построить правильно развертки потолка
Если нужна 3D-площадь, то её можно посмотреть в свойствах поверхности, которую перед этим нужно создать на основе этих самых 3D-полилиний.
@Timen, Вам наверно лучше подойдет Брикскад для этих целей, а лучше киньте файлик, чтобы конкретнее подсказать.
Здесь сделана уже развертка (с аналогичного помещения->размеры похожи, но не бьют) и посчитана площадь (вручную). Как построить поверхность по 3д полилиниям (или отрезкам), чтоб узнать площадь (сферическую, а не в 1 плоскости)
http://help.autodesk.com/view/ACD/2017/RUS/?guid=GUID-6BB592C9-FB97-4D24-B846-DEFB90B2306A Вот, набросал купола "тамбура" но там сама съёмка кривая, или же сооружение такое кривое?
Привет! Есть в итоге сейчас какое-то решение по данному вопросу? Мне необходимо сделать развертку (продольный профиль) 3d-полилинии съемки набережной. Линия имеет плановый изгиб и высотные превышения.
