Разрешение на работу в частотах 410-430 Мгц
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем greenden, 29 июн 2011.
  1. greenden
    greenden Форумчанин
    На форуме не смог найти информацию.
    Работа в этом диапазоне предполагается в районе северного Сахалина. В местном радиочастотном центре были, если сказать культурно, весьма удивлены таким диапазоном и сказали что не знают что с этим делать. Где же тогда получить разрешение и сколько займёт это по времени?
  2. Кирилл Воробьев
    Кирилл Воробьев Форумчанин
    Насколько я знаю, теперь именно к местным представителям Радиочастотного центра и надо за разрешением ходить... Разрешение получают не на диапазон, а на конкретную частоту, возможно поэтому Вас и не поняли...
  3. greenden
    greenden Форумчанин
    Речь конечно шла о конкретной частоте из этого диапазона. Может неквалифицированный специалист попался?!
  4. arendageo
    arendageo Форумчанин
    Вы можете обратиться в ваш местный Центр в Ижевске и оформить документы через него. Просто он будет посылать все документы на согласование на Сахалин. Займёт больше времени.
    Или вариант проще - ищите на месте организацию с лицензией на нужный диапазон и договаривайтесь о сотрудничестве. Придётся заплатить - зато время не потеряете.
  5. greenden
    greenden Форумчанин
    Спасибо за советы. Будем думать....
    [small]пора убирать место жительства из-за путаницы ::-ph34r.gif:: [/small]
  6. в Роскомнадзоре наверное)
  7. sign
    sign Форумчанин
    попробуйте сюда делается через столицу,занимает около года
  8. greenden
    greenden Форумчанин
    Интересно что там за сложнейшая работа, которая требует столько времени?!
  9. PMA
    PMA Куратор
    greenden
    Согласованием с военными ::wink24.gif::
  10. Кирилл Воробьев
    По моим данным этот вопрос передали именно на местный уровень, раньше действительно все шло через Москву и министра связи... А проверяют частоту на перекрытие не только с военными, но и остальными службами... Можно полгода-год прождать и получить отказ...
    Проще GSM или на свой страх и риск, не думаю, что у кого-то на Сахалине есть разрешение на частоту...
  11. greenden
    greenden Форумчанин
    Ну GSM модем использовать нереально, связи нет. А вот про "на свой страх и риск"....придётся думать ::-ph34r.gif::
  12. igorreks
    igorreks Форумчанин
    а я вот где то в интернете читал про открытие гражданского диапазона 450-470 МГц, для всяких нужд, и что типа ничего не надо, если мощности сигнала не превышает 10Вт.
    Вот и ссылочку нашел
    http://law.kodeks.ru/egov/index?tid=0&nd=902022870&prevDoc=902241613
    может я конечно что то путаю...
  13. Кирилл Воробьев
    Документ интересный, но не до конца понятный...
  14. arendageo
    В документе говорится, что Радиочастотная служба должна убедиться (выдать вам разрешение) что вы будете работать вашим УКВ модемом именно на заявленой частоте гражданского диапазона и ДОЛЖНА зарегистрировать ваш УКВ модем. В общем исчезает необходимость составлять проект и согласовывать со всеми саму радиочастоту.
    Только вроде раньше гражданская частота 433 МГц была и там по правилам тоже требовалась регистрация РЭС.
    Чем плоха Гражданская частота для промышленного использования - много пользователей и эфир забит, передача поправки RTK может быть затруднена.
    Да и радиомодем мощность 35 Вт имеет, а на 10 Вт работать на Сахалинских сопках удовольствие сомнительное (если это не промплощадка 2х2 км.)!
    В общем надо по месту смотреть...
