Разорвал блок - пропал блок)
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Shemba, 29 фев 2016.
  1. Shemba
    Shemba Форумчанин
    Здравствуйте Уважаемые!
    Столкнулся, в очередной раз, с проблемой разрыва некоторых блоков в чертежах. А именно: имеем чертеж, в данном случае план конструктива, с осями и линейными размерами. Линейные размеры совместно с осями сделаны к каком-то блоке, который при редактировании - съедает часть информации находящейся в блоке. После редактирования, либо даже пересохранения в редакторе блоков, без изменений, приводит к тому, что пропадают все дополнительные оси (обозначения).
    Вот собственно и вопрос: как редактировать подобные блоки, если это вообще возможно, чтобы не терялись названия осей.
    Файл прилагаю.
    Всем Спасибо за помощь!
  2. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Преобразовать PROXY объекты. Затем взорвать блок
  3. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Может быть помог бы все видеть Enabler соответствующего вертикального приложения.
  4. Philin
    Philin Форумчанин
    Стандартная команда автокад _EXPORTTOAUTOCAD
    Просто введите её в командной строке автокад. После этого жмите два раза Enter. Команда создаст копию вашего DWG чертежа (если не писать имя копии вручную, то имя нового файла будет ACAD-старое_имя), но все прокси объекты в новом чертеже превратятся в примитивы. Открываете новый созданный чертёж и в нём уже можете делать что угодно с прокси объектами, они станут стандартными блоками автокад.
    ВНИМАНИЕ!!! Команда полностью уничтожает всю расширенную информацию прокси объектов! Если вы создавали эти объекты и планируете впоследствии ими пользоваться как прокси объектами в приложении их создавшем, то вы больше не сможете этого сделать. Побочным действием этой команды автокад является уменьшение размеров файла чертежа в десятки-сотни раз (из вашего файла 1,7Мб стало 79Кб :) ), причина - удалены все описания прокси объектов, а сами объекты теперь являются примитивами автокад и занимают в разы меньше места.
    chehoff, АлексЮстасу и i77artur нравится это.
  5. Shemba
    Shemba Форумчанин
    Спасибо, Philin, вы как всегда дельные вещи говорите)
    Теперь горя не знать)
