Всем привет. При замерах 3 точки съемочного обоснования привязывал прямой засечкой от 2 пунктов. Каждая точка отвязывалась от своей пары пунктов. При обработка в кредо дат, этих трех точек, в одном проекте в ведомости оценки точности положения пунктов один результат, а если обрабатывать каждую точку в отдельном проекте - результат другой. Почему? Может где чего настроить? Проекты во вложении
Во всех проектах должны быть одинаковые настройки. Данные/Свойства проекта. 1. У Вас в проектах разные настройки, а именно: а). Инструменты б). Поправки 2. В проектах S15253 и s3 различное количество измерений на один и тот же исходный пункт. 3. В проекте - S15253 пункт LBS указан почему-то как исходный. Дальше не стал смотреть, исправьте вышеперечисленные ошибки. Важно: подобным образом пункты обоснования не определяют. Хотя бы угол при обратной засечке должен быть более 30 градусов. С уважением, Александр.
