Разница в высотах при работе 2 роверами от одной базовой станции.
Тема в разделе "Javad", создана пользователем severe, 11 авг 2015.
  1. severe
    3 сен 2013
    Ханты-Мансийск
    Всем привет уважаемые коллеги ! Такой вопрос : при установки базы на Рп с условной высотой 1.5 м и высотой инструмента 0,50 см . При работе двумя роверами высоты в РТК базы разные .Скажите в чем дела , раньше не сталкивались с таким ! Параметры на всех контроллерах одинаковы 1 к 1 на 100 %.
  2. Дядя Вова
    29 дек 2009
    1. Разные длины вех.
    2. В одном из контроллеров измеряется наклонная высота, в другом вертикальная.
    3. В одном из контроллеров есть модель геоида, в другом нет.
    Edgor, PPM, GeoBoi и 2 другим нравится это.
  3. severe
    3 сен 2013
    Ханты-Мансийск
    1)длина вех действительно разная .
    2) высота в двух контроллерах измеряется вертикальным способом .
    3) геойд 2008 для своего региона один во всех контролерах .
    Вот по 1 пункту возможно вы и правы , но я думал что пересчет идет одинаков для всех роверов .
  4. geoZ
    26 фев 2014
    Приемник измеряет высоту до фазового центра , что бы получить отметку какой то точки на которую устанавливаешь веху нужно указать высоту вехи , высоты вех могут быть разные ,но значение высоты в контроллере должно быть указано верно для каждой из вех
    PPM нравится это.
  5. Serg5891
    13 окт 2014
    Tyumen
    В условке, вроде, и координаты базы разные
  6. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Приёмник ничего не измеряет.
  7. Serg5891
    13 окт 2014
    Tyumen
    На контроллер, не с которого запускалась база поступают данные, отличающиеся от тех, с которого база запускалась, хотя координаты одной и той же точки, снятой разными роверами совпадают
