Разница в сжатии эллипсоида
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем haco2006, 6 ноя 2021. 11.847 просмотров 98 ответов Обновлено:
  1. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    Добрый день. Работаем с ПО Survey Mobile. Не давно выяснилось, что срок лицензии истек и об этом при покупке не оговаривалось. Продление стоит 50 тыс., решили сменить на другое. Есть такой вариант как Спутник, он дешевле. Они почти не отличаются друг от друга. Так что работать было бы не проблемно. Но вод ведь в чем загвоздка, при настройке выяснилось что степень сжатия эллипсоида Крассовского 1940 в разных программах разные. Возникает вопрос где правильно и почему они вообще разные?
  2. Правильно 1/298.3 Программист мог ошибиться при наборе констант. Интересно, какое значение в этой программе?
  3. Deleted member 122005
    Правильно вот здесь:
    Разница в сжатии эллипсоида — изображение 1
    Потому что людям свойственно ошибаться. А дуракам (которые есть и среди создателей программ) свойственно ошибаться ещё чаще.
  4. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    В SM сжатие 298,300003166222, а в Спутнике точно не скажу, нет сейчас под рукой.
  5. Вот Красовский бы удивился. Они с Изотовым столько значащих цифр нигде бы не получили в то время. Это такая константа прямо так вписана в ПО?
  6. wolodya
    wolodya Знаток Ресурсовед
    В TBC тоже цифр после запятой полно. Может при высокоточных работах они на что то и влияют
  7. Может и влияют. Вот только интересно, как их получили?
    --- Сообщения объединены, 6 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 6 ноя 2021 ---
    "Огласите весь список, пожалуйста".
    zvezdochiot нравится это.
  8. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    Да, именно такая. В Спутнике этих цифр после запятой меньше было.
  9. ErnieBoyd
    ErnieBoyd Форумчанин
    Вероятно, от радиусов a и b.
    В экселе [6378245 / (6378245 - 6356863.019)] равно [298.300003166222].
  10. В "Pinnacle" 1/298.3
    Давайте здесь напишем, какое сжатие в других программах.
    Я понимаю, что эксель тупой при определении значащих цифр. Разработчики Survey Mobile такие же тупые?..
  11. Deleted member 122005
    Разряды долей метров - не значащие. Совсем. Какой "мудрец" придумал вот эти 19 мм?::blink.gif::
    Разница в сжатии эллипсоида — изображение 2
    Эти 19 мм ничтожно малы. Разницы практически нет. Но всё же интересно, откуда они.
  12. zvezdochiot
    zvezdochiot Знаток: Программы Ресурсовед
    Так ты опять шиворот-навыворот смотришь. Какая цифирь исходная, а какая производная?:
    Код:
    6378245*(1-1/298,3) = 6356863,01877
    andrew_klikunov и stout нравится это.
  13. Deleted member 122005
    Чушь. Параметры записываются так, как указано здесь. Незначащие числа отметаются.
  14. zvezdochiot
    Да всё у тебя - чушь! Проехали. Кто хотел - понял.
    ardi.stroi нравится это.
  15. ErnieBoyd
    Вот сразу все вокруг тупые. Передали годах в 90-х программисту (первоклассному, между прочим) базу данных DBASE с таблицей эллипсоидов, где даны большая и малая полуоси в формате N11.3, он воспользовался. Так и пошло. Вон на эллипсоид GRS 80 посмотрите. Во всех программах его обратное сжатие равно 298.257222101, хотя округлённое до двойной точности значение из определения равно 298.2572221008827. Никто не возмущается. И всякое разное можно сказать о многих других эллипсоидах, если покопаться в первоисточниках да изменениях стандартов. Но этим только учёные занимаются. Изредка. На практике нередко используют софт с зашитым наглухо GRS 80 для решения высокоточных задач на WGS 84, хотя отличие в сжатиях между ними сравнимо с отличием между злополучным 298.300003166222 и оригиналом.
  16. А сколько будет 0.1+0.2 ? Думаете 0.3 ? Ну-ну....
  17. И как это получили?
    То есть математика у него закончилась в 1 классе. Значащие цифры он не изучал, ограничивать их при программировании не научился, потому и первоклассный...
  18. tikh-petr
    tikh-petr Форумчанин
    В тонкости расчета сжатия я не очень посвящен, но ИМХО, если ТС работает на официальную контору, то все данные должны быть по ГОСТу, иначе заказчик на дыбы встанет. А точность цифр - это наука. Хотя и важная.
  19. stout
    stout Знаток
    А кто сказал что это floating point а не binary-coded decimal numbers? x87 c двоично-дечсятичным представлением (BCD format) работать умеет. И в этой арифметике (0.1 + 0.2) == 0.3
    --- Сообщения объединены, 7 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 7 ноя 2021 ---
    Двадцать лет действует закон о техническом регулировании, но народ продолжает свято верить в "все данные должны быть по ГОСТу"::laugh24.gif::
    --- Сообщения объединены, 7 ноя 2021 ---
    Иногда лучше промолчать…
  20. zvezdochiot
  1. Мы используем файлы cookie
