Разница в пересчете координат
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Трудоголик, 13 фев 2013.
  1. Трудоголик
    Трудоголик Форумчанин
    Добрый день.
    Возник такой вопрос. Делали инженерные изыскания на объекте. ПВО создавали путем GPS-работ. Обрабатывал результаты в SSO. Координаты точек ПВО и исходных пунктов, от которых работали, надо предоставить в Архитектуру на экспертизу в местной системе координат и в WGS-84. Обнаружил такую вещь, что в SSO и в The Geographic Calculator от BMG при пересчете координат из местной системы в WGS-84 координаты отличаются, начиная с десятых долей секунд. Параметры пересчета в обеих программах стоят одинаковые.
    В чем может быть причина?
  2. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    А стоит ли париться? Длина дуги в 0,001 минуту примерно 0,3м. Вашей архитектуре такая точность вряд ли нужна - ведь он
    и собирают "географию" от разных исполнителей, аппаратуры, программ и методов. Там должны плясать метры. Чтобы предъявлять претензии до дециметров в координатах WGS-84 нужно работать от исходных пунктов с официально определенными координатами WGS-84. В Вашем регионе такой практикуется?
  3. unknown
    unknown Форумчанин
    Это где такая продвинутая Архитектура, которой зачем-то нужно WGS-84?... И, главное, эти продвинутые могут пояснить нахрена оно им?... И вообще, какая связь между архитектурой и экспертизой?...
    Ну а что до причины... BMG лицензия? Нет? И что вы хотите?...
    Sashok170784 нравится это.
  4. Трудоголик
    В устной форме женщина-специалист сказала мне, что хочет проверить, правильные ли координаты мы вбивали в программу обработки gps-измерений
  5. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Вы не ответили - в Вашем регионе есть официальные исходные пункты с координатами WGS-84? Если такие работы не проводились, то как эта баба проверит, да и что это ей даст?
    Или она имеет ввиду правильность ввода координат МСК? Зачем ей для этого автономные координаты WGS?
    вовочка нравится это.
  6. Трудоголик
    Нет
  7. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Тогда никто не докажет Вам, что ЕГО WGS-КООРДИНАТЫ, отличные Ваших на пару метров, истинные, а Ваши хуже. Дайте тете любые из тех, которые Вы получили. Правильность ввода координат была, если Вы использовали официальные координаты МСК Вашего региона. Пусть проверяют результат, а не методику.
    IgorSPb нравится это.
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Это типа ЭКСПЕРТ?... Без комментариев, ибо нецензурно...
  9. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Потом они затребуют фотографии - с каким выражением лица они вбивали координаты. При недостаточно озабоченной физиономии - отказ!::biggrin24.gif::
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    А что же, все-таки, за "архитектура-экспертиза"? Мне тоже аж жуть как интересно стало...
  11. Трудоголик
    Агенство архитектуры и градостроительства области при Правительстве области. Сдаем им все технические отчеты на проверку. Может я неправильно выразился, сказав что сдаем на экспертизу.
  12. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ГДЕ??? область какая? что, это государственная тайна, что вытягивать клещами надо?...
  13. Трудоголик
    Архангельск
  14. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Отдел государственной экспертизы и инженерных вопросов? Консультант Веселова Екатерина Васильевна 21-15-38 veselova@dvinaland.ru
    Или Областное автономное государственное учреждение «Управление государственной экспертизы по Архангельской области»?
    (все-таки есть и экспертиза, и архитектура...)
  15. Трудоголик
    Первое
  16. Дядя Вова
    Сейчас много суперспециалистов. В одном из последних проектов, на стадии РД я обнаружил запись: "координаты точек указаны в системе координат GPS".::-ph34r.gif::::apstenu::::facep::
    IgorSPb и Lex K-G нравится это.
