Разница между съемками объёмов земляных работ
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Кэробный пирог, 27 ноя 2016.
  1. Кэробный пирог
    14 дек 2013
    Приветствую всех! Подскажите, а какая может быть разница при подсчёте объёмов земляных работ между исполнительной съёмкой подрядчика и проверочной контрольной съёмкой заказчика?
    Думал на форуме уже есть подобная тема, но не смог найти, поэтому создал свою. Спасибо!
    Ткач нравится это.
  2. Дядя Вова
    29 дек 2009
    В одном из СНИПов (маркшейдерских) есть, в каком не помню...
    Зависит от объёма и может доходить до 12 процентов (чем меньше объём тем больше разница)
  3. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Да, я тоже пытался отыскать какое-то документальное обоснование. В одном из сообщений на форуме нашел такую "наводку":
    http://geodesist.ru/forum/threads/ispolnitelnaja-sxema-obema-vyemki-nasypi.15683/page-5
    Отыскал и эту инструкцию. Но там речь идет только об отвалах.
      15,3 КБ
    Danil Tveritnev и Кэробный пирог нравится это.
  4. Sayanbi4
    16 ноя 2010
    РФ, Ленск Респ. Саха (Якутия) 678142
    Кэробный пирог, надобность и точность съемки зависит от жадности одного участника процесса и от здравого смысла.
    1000 кубов одним тачкованием защищается, если делается по всем правилам.
    Поэтому толкования в расхождении начинаются с приличной кубатуры.
    Чтобы не было разночтений и для получения результата близкого к реалу, вам придется контролировать все - от буртования, до уплотнения, усушки, утруски, осадков верхних людей и милости подземных богов.
    Расхождения в расчете объемов менее 10 ткм могут доходить до 20%.
    Кто умнее, наглее и сноровистее - продавит свою цифирь...
    Урфин Джус, Kiriehkin и Vladimirych нравится это.
  5. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Видел интересную вещь для хоть какой то борьбы со всякими "точкованиями"
    АлексейМанс нравится это.
  6. Efisol
    2 авг 2015
    НН
    попробуйте поискать "инструкция по производству маркшейдерско-геодезических работ"
  7. Vladimirych
    14 июн 2013
    Что в здравый смысл всей структуры от вехов до низов я уже разуверовал....
    Чем дальше - тем больше маразма я созерцаю.... :)
  8. Кэробный пирог
    14 дек 2013
    Взял пока на вооружение эту инструкцию. Плохо только там не приводится как в СПшках список ГОСТов на которые она опирается.
  9. Кэробный пирог
    14 дек 2013
    ИНСТРУКЦИЯ
    ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ
    РД 07-603-03
    2. Требования настоящей Инструкции являются обязательными для всех организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, консервацию и ликвидацию объектов по добыче и переработке полезных ископаемых, а также объектов пользования недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Российской Федерации и в пределах ее континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации.
    52. В случае выполнения контрольной съемки отвала допустимая разность основного и контрольного определения объема составляет:​
    Объем отвала, тыс. м3
    До 20
    До 50
    До 200
    Более 200
    Допустимая относительная разность двух независимых определений, %
    12
    8
    4
    3
    При допустимой разности двух независимых определений объема отвала к учету принимается его среднее значение.
    Ткач, Prezervativ, Artem11 и 6 другим нравится это.
  10. gray2020
    29 сен 2010
    Пермь
    Здравствуйте коллеги!
    РД 07-604-03 "Инструкция по маркшейдерскому учету объемов горных работ при добыче полезных ископаемых открытым способом" п. 45 устанавливает допустимые относительные погрешности определения объема в отвале.
    Вопрос: как обосновать, что погрешность вычисленного по результатам измерений объема материала в штабеле не превышает допустимого значения?
  11. geodmark
    20 ноя 2017
    РД 07-604-03 п.38, 39 может поможет.
    Обоснование подсчет объема другим исполнителем
  12. Deleted member 51242
    Deleted member 51242 Только чтение
    Строгое соблюдение методики работ при маркшейдерской съемке (частота пикетов, использование поверенного прибора, правильный метод подсчета объема..) - гарантирует, что погрешность будет в допустимых пределах. Вот и все.
  13. stern1981
    24 окт 2014
    Сделано в СССР
    Добрый день.
    Здесь речь идет о контрольном подсчете объемов по карьеру, а в п.39 сказано о 2-ух методах подсчета объема и соответственно требованиям к его определению (если объем горных пород, вынутых за год, при контрольном подсчете объемов определяется способом вертика ль ных сечений, то расстояния между сечениями принимаются не больше 30 - 40 м ...).
    Исходя из постановки вопроса
    -в п.45 РД 07-604-03 приведена таблица значений допустимой относительной погрешности объема отвала,плотности отвала и двух независимых определений, сравнивайте полученный объем в зависимости от поставленной перед Вами производственной задачи: а) с другим независимым определением (подсчетом другого специалиста) или б) с данными статистики (оперативного учета).
    Стоит упомянуть о том, по каким причинам Вы выбрали свой метод подсчета V (среднего арифметического,вертикальных сечений,метод призм и т.д.),здесь решающее значение имеют интервал (частота) набора пикетов иначе говоря наполненность съемочными точками поверхности штабеля ,использование поверенного тахеометра,правильное оконтуривание (геометризация) навала,штабеля,бурта.Коль скоро навал имеет правильную геометрическую форму (конус,трапеция) вполне уместно произвести расчет (посчет) V методом призм, при соблюдении вышеобозначенных условий.
    Разработайте технический регламент производства съемочных работ и метода подсчета V в навале (штабеле),согласуйте с органами РТН, лишних вопросов со стороны лиц, причастных к статистическому (оперативному) учету остатков V на складе возникнуть не должно.
    Учтитывайте также геометрию поверхности,на которую осуществляется складирование (в идеале она должна быть абсолютно горизонтальной).
    Возможно Ваш вопрос связан с погрешностью определения V в той или иной программном продукте,но тут не стоит забывать одно,что любое лицензионное ПО предоставит Вам результат,основываясь не только на Вашим съемочных работах, а также правильности Ваших действий в ПО при построении поверхностей для подсчета объемов.
    kokpatas нравится это.
  14. alex04diant
    27 янв 2016
    Здравствуйте. Дело такое... Работаю на угольном месторождении, считаю объемы выполненных работ. Подрядчики взяли другого маркшейдера, мол мы врем, а он пусть проверяет и будем знать. Столкнулся с такой проблемой, что не могу сказать ничего по поводу погрешности двух независимых измерений за отчетный период. Когда объем большой (более 1 000 000 м3) то все нормально, входим в погрешность 1 %, но есть объем выполненных работ маленький (менее 100 00 м3) идут большие разногласия. Маркшейдер подрядчиков говорит, что нужен 1%, я говорю нет согласно п.45 РД 07-604-03, на что он мне говорит так ведь там про отвалы, а у нас целик. Кто прав и что делать?
  15. TulGeo
    11 окт 2018
    Тула
    В спорных ситуациях мы пользуемся
      466,7 КБ
  16. geodmark
    20 ноя 2017
    Если речь о карьере необходимо использовать п.39. Подрядчик верно указывает, что п.45 неприменим для карьеров. п.45 гласит остатков ПИ на складе. Вам необходимо применить подсчетов объёмом который применяет подрядчик, и подрядчику применить ваш метод.
  17. alex04diant
    27 янв 2016
    Я не понимаю. Способ "в две руки" я думал подразумевает, что съемки за начало и конец отчетного периода одинаковые просто 2 разных человека считают и методы подсчета разные, а у меня и съемки разные и люди разные. Съемки выполнены разными приборами и относительно в разное время. Подсчет одинаковым способом триангуляции через Civil 3D. Получается, что для горной массы разреза объемом в 1 500 000 м3 погрешность двух определений объема равно 1%, а для угольного склада объемом 150 000 м3 погрешность 4%. Тогда почему например для маленького карьера где объем за отчетный период 150 000 м3 не может быть погрешность 4 %?
  18. dotstal
    15 дек 2013
    Есть новости?, столкнулся вчера, заказчик нанял контору для проверки, разность на 5000 м3 не сошлось 58м3, геодезы вместо проверки, выкатили свою исполняшку, теперь у заказчика 2 цифры, обьяснения о погрешностях попросил оформить в писменном виде, с ссылкой на правовые документы. Подскажите как быть?
  19. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Тут надо договариваться на берегу (вы - контроллеры-заказчик) - разница в принципе небольшая, обсудить методику работ и кол-во набранных пикетов тоже играет роль. (это же не объем золотых россыпей)
    мирось нравится это.
