Нет, измерение на фиксированную цель при КЛ будет отличаться от измерения при КП на ту же цель на 4 мм. При любом расстоянии. Ну а паспортная точность дальномера при каждом круге - 3мм + 2 ppm.
Спасибо за ответ. Не знал о таком. Т.е получается приемник дальномера немного смещен от центра прибора. Попробовал на своем npl даже чуть больше получается.
Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер На что измеряли и какое было расстояние?
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Неточное наведение могло сыграть при расстояниях до метров 20-ти. А на таком расстоянии пятно лазера будет размером с А3 формат. Странно всё это. Такое ощущение, что заводская поправка в дальномер вводится для 2-х кругов, а калибровщики на заводе ввели для одного.
Если бы была несоосность дальномера и визирной оси, то разница была бы плавающей, мнение Badim, больше похоже на правду.
Попробовал один наш Тримбл М3 "фирст эдишн". Расстояние 128м. Раз по 15 измерил при КЛ и КП. Разницы нет. При обоих кругах последние цифры реже 128,111м и чаще 128,112м. Из 30 измерений 3 раза было 128,110м.
