Разница импорта GSI в LGO
Тема в разделе "LEICA Geo Office/Leica Infinity", создана пользователем bingeomap, 23 июл 2014.
  1. bingeomap
    18 окт 2012
    Здравствуйте, товарищи.
    У меня такая проблема. Я раньше с продуктами Лейка не когда не работал (только Тримбл).
    Я перешёл на новую компанию, а у них тахеометры только Лейка ТС-02 и ТС-09. Хотел вычислит тахеометрическую съёмку. ПО у меня есть ЛекаГеоОфис 7, но не работает, поэтому использую только для импорта-экспорта. Но, есть у меня Microsurvey StarNET. Из прибора перекачал на фляшку данные в формате GSI (GSI-16 Mask-3). Решил открыт его в ЛГО и экспортировать в DAT формат СтарНЕТ и вычислит в нем.
    Но, такая проблема получается. Когда импортирую GSI-файл в ЛГО как точек (points only) всё нормально, все точки на своем месте, можно экспорт сделать на какой ни будь текстовой формат и использовать. Но, в этом варианте не импортируется измерений и поэтому пост-обработку делать не возможно. Поэтому, импортирую GSI-файл в ЛГО как измерений (observations). Но, в таком варианте работа (измерения) не мношка повернуто приходит. В чем может быть проблема и как можно решит эту проблему? Вставляю скриншот экрано обоих вариантов:
    1) Импорт как точек:
    2) Импорт как измерений:
    http://www.imageup.ru/img206/1830872/2.jpg.html
    Как видите измерения не мношка повернуто.
    Заранее благодарю, кто постарается помочь мне!
  2. mihamster
    24 июл 2013
    фаил то тоже надо выкладывать.
    попробуйте с маской 1 экспортировать.
  3. bingeomap
    18 окт 2012
    с маской-1 пробовал, но тогда измерения не импортировался.
    А файл скинул уже, можете посмотреть:
  4. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    bingeomap, скажи просто какой формат понимает твоя чудо программа? из Leica достать можно все что угодно.
  5. bingeomap
    18 окт 2012
    MicroSurvey StarNET имеет свой собственный формат .dat и есть свои конверторы которые преобразует форматов разных производителей в том числе и Лейкы, но кроме GSI-формат. Для этого я нашел .frt файл и сего помощью я в LGO преобразовал текстовой файл который StarNET понимает. Но, из за того, что сам GSI-файл "криво" экспорт тоже криво идёт.
  6. mihamster
    24 июл 2013
    bingeomap, у вас неправильно сориентирован прибор... где то напортачили с определением ДУ..
    какая из картинок ближе к истине? координатная или угловая?
    в файле указано, что по направлению Р677 и точка 110В1 практически в створе должны быть, а по координатам они совсем не в створе относительно станции.
    еще как вариант, не правильно задали координату станции.
  7. bingeomap
    18 окт 2012
    Это во всех файлах так. У нас 2 прибора и 2 топографа работает в поле у всех съемок такая проблема.
    Если ориентировка не правильно, тогда почему когда импортирую как точка все нормально бывает?
    --- Сообщения объединены, 23 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 23 июл 2014 ---
    Прибор установлен в P696 и ориентирован в P677.
  8. mihamster
    24 июл 2013
    не могу с уверенностью сказать почему так происходит.. возможно неправильно работают на станции.
    первое что приходит в голову покопавшись в файле... они обнуляются не на заднюю(ориентирную) точку.. а на первую съемочную точку..
    у вас в файле каждая первая съемочная точка имеет очень близкий или одинаковый ГУ с точкой ориентирования
  9. bingeomap
    18 окт 2012
    ГУ это что вы имеете ввиду?
    А, Горизонтальный Угол?
    --- Сообщения объединены, 23 июл 2014 ---
    Хммм, в таком случае я еще рас проверю работы топографов в приборе. Я знаю, что они ориентируется методом известных координат задней точки.
    Мне странно то, что топограф может чего та не правильно сделать в приборе и не правильно ориентироваться, но в таком случае съемочные точки тоже должны бы были не правильном.......
    mihamster нравится это.
  10. mihamster
    24 июл 2013
    bingeomap, возможно есть какие то нюансы с приоритетами..
    или может они через Q-съемку работали как то.
  11. mihamster
    24 июл 2013
    сегодня специально попробовал сориентироваться "на известную координату"...
    и в полученном файле все правильно, направление на первую съемочную точку отличается от направления на ориентир.
    так что, что то не так с алгоритмом ориентирования.
    30 сен 2019
    здравствуйте, мне нужно ваш помошь. скажите пожалуйста как експортировать даные из TRIMBLE Total Station в .GSI формате?
  13. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    30 сен 2019
