Добрый день. Интересна тема размещения марок на фасадах домов с помощью квадрокоптера. Возможно ли и какой наиболее может подойти для этой задачи?
Сомнительная хрень, нужно городить какой-нибудь удлинитель, чтобы винтами не задеть стенку, а это добавит парусности. Еще нужно приложить усилия чтобы приклеить, а коптером я сомневаюсь что можно надавить нормально, там все датчики с ума сходить будут, когда вы его в стенку будете направлять. Плюс очень часто клейкости марки недостаточно без предварительной подготовки (стена грязная, материал стены хреновый). Может быть когда нибудь.....
Зачем мелочиться? Из крупнокалиберного сразу упаковку в 10000 марок одним залпом и весь район "обеспечен". :)))
Тем более что например в высотных зданиях официально разрешено использовать характерные точки зданий и прочих сооружений в качестве обоснования. Так что велкам:" болтик3", "кондей4","антенна5".
Согласен. Удлинитель можно сделать из пустотелой трубки малого диаметра из углепластика (он же карбон). Парусности не добавит, но учесть что надо соблюдать центр тяжести, а значит трубка сзади должна выходить за габариты коптера и иметь противовес. Усилия прилагать не обязательно, можно сделать клише(штамп), главное подобрать краску которая не очень быстро сохнет, но при высыхании не подвержена атмосферным осадкам. Коптер по-любому должен быть из разряда тех которые не подпадают под запреты... чтобы не париться с разрешениями, а это резко сужает его вес до не более 250 грамм и таких моделей всего парочка. В коптерах до 250 грамм нет боковых датчиков, в крайнем случае только нижние, они не помешают. Т.е. в принципе это реально, но не в том виде, который себе представляет создатель темы и обсуждающие её ;)
Хотелось бы именно марку прилепить на фасад, а не краской рисовать. Иначе действительно проще использовать кондеи митцубиси))) --- Сообщения объединены, 6 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 6 дек 2021 --- Можно ссылку на официальное разрешения, пожалуйста?
Тоже очень хочется посмотреть. Надо в этой трубке - что то типа пневмосистемы с противооткатом сгородить, чтоб марку пришлепывала. Но стены действительно грязные, редко когда марку без подготовки можно прилепить на собственный клеевой слой.
Еще один коптер пускать с распрыскивателем. Но мне кажется действительно промальпинисты или подьемный кран проще и дешевле будут..... Так марку по хорошему и прижать надо что бы не отвалилась через день.
У асов-пилотов квадрокоптеров есть такое соревнование как приклеить на фасад высотного здания квадрокоптером свою наклейку. На это способны человек 10 на всей планете и это высший пилотаж. Ага, а коптер тогда должен весить от килограмма (чтобы его гироскоп не сошёл с ума при срабатывании пневмосистемы и он не упал от этого), требуется получить разрешение на взлёт и пр. проблемы.
Чет сомневаюсь про 10 человек на планете, особенно глядя как FPV-шники носятся, но то что это достаточно сложно соглашусь. --- Сообщения объединены, 6 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 6 дек 2021 --- В Москве знаю чувачок собирал, и даже испытывал, но уперся в финансы. CatJet 10к$ стоит а их 4 штуки надо, у него 2 было. --- Сообщения объединены, 6 дек 2021 --- потому и написал что противооткатная, чтоб в обе стороны срабатывала.
З.Ы. В прошлом году просился в одну организацию-паразита, марку наклеить, школу напротив строили. Послали - пишите письмо, подпишут, рассмотрим, иду грустный от них, смотрю мужик на балконе в пятиэтажке рядом сидит курит на пятом этаже. Посчитал какая квартира у него, позвонил, попросился марку наклеить, тот без проблем.
Напали на парня, я давно уже так марки клею ))) к мавику приделана палка с пяткой, на марку жирный слой жидких гвоздей, на пропеллерах защита, подлетел, тюкнулся, улетел. 1. Без жидких гвоздей шляпа - не угадать что там с поверхностью, пыльная или нет 2. Надо выбирать погоду - изморозь и прочее тоже сведёт все дело к собачьим 3. У мавика отключаем датчики, палка из карбона метровая - самое оно ))) п.с. я ушатал всего 31 дрон, так что опыт есть (с) :D
@Philin, Тааак один из 10 на планете сознался. --- Сообщения объединены, 6 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 6 дек 2021 --- Марку к палке чем крепишь ? Вангую пластилин.
дешевый плохой 2х сторонний скотч, которого хватает чисто не уронить марку))) пластилин наверно в мороз плохая идея
