Размещение деформационных марок
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем milkon88, 23 янв 2018.
  1. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
    Коллеги, здравствуйте!
    Подскажите, есть какие-нибудь требования по размещению деформационных марок на надземных газопроводах, эстакадах и зданиях. Все фундаменты на сваях.
  2. wolodya
    1 янв 2009
    У проектировщиков пусть голова болит.
    А так по эстакадам ставят обычно на каждой опоре (на севере где пучение)
    Здания разные бывают.
  3. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
    Голова, то пусть у них болит, но делать надо мне. Поэтому и спрашиваю есть какая-нибудь нормативка, требования и т.п.
  4. wolodya
    1 янв 2009
    А геодезист не должен отвечать за расположение деформационных марок.
    Если вы сами начнете их расставлять, то в случае чего и отвечать за это придется.
    А так многое зависит от района работ и цели наблюдений.
    Можете почитать "Основания и фундаменты"
    Там кое что есть по мониторингу.
  5. Korshun
    22 авг 2013
    Должен - не должен, нет времени рассуждать, начальство сказало - значит надо делать!
  6. wolodya
    1 янв 2009
    Что начальство сказало размещать деф. марки?
  7. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
    Перед отделом поставлена задача.
  8. wolodya
    1 янв 2009
    Наймите грамотного проектировщика. При размещении марок и задании точности мониторинга по хорошему учитывается много разных факторов.
    Кстати что за обьект и где? Так то в принципе и я могу их натыкать руководствуясь своим опытом и проектировщик может сделать высокоточную нивелировку имея общие представления о ней. Только может прокатит, а может и нет. Геологический разрез на обьекте желательно знать. Состояние обьекта. Есть ли нарушения в конструкциях.
    Тут все очень индивидуально.
    ЮС нравится это.
  9. kaRma_
    31 май 2017
    Откройте главу 10 СП 11-104-97 - этот источник регламентирует достаточно грамотные требования в целом к мониторингу. Для мониторинга зданий ГОСТ 24846-2012, а также СП 22.13330.2016. Приведенные источники действующие.
    В Вашем случае советую просто не скупиться на деформационные реперы - пусть заказчик платит, тем более что не предоставил результаты обследований и геотехнические расчеты.
  10. VVV
    VVV
    20 ноя 2009
    Насколько я понимаю, отталкиваться нужно от выходного документа. А выходным документом здесь является в первую очередь профиль и план трассы. Точки соответствующие пикетным точкам есть ни что иное как фундаментные колонны.
    Если эстакада, путепровод и т.д. лежит на одноствольных колоннах, то на выходе должен продольный профиль. Если имеются сдвоенные (а в некоторых случаях строенные и учетверенные опоры), то вместе с продольным профилем строятся и поперечники (обычно это либо поворотные точки или места примыкания соседних эстакад.
    Основной задачей является определение прогибов вдоль оси.. При этом предельные величины нужно уточнять у проектировщиков.
    Обычно такие чертежи (профили) снабжаются геологическими и др. профилями.
    В отдельных случаях необходимы (особенно на склонах) горизонтальные смещения.
    Korshun нравится это.
  11. Jigushwilli
    13 фев 2023
    Здравствуйте, Вы нашли НТД по установке деформационных марок? тоже попал в такую ситуацию
  12. milkon88
    3 авг 2014
    Ярославль
    Добрый, по шлейфам не нашел
