Понимаю, конечно, что полная хрень, но всё же. Какой должен быть размер шрифта в акте на освидетельствование ГРО и разбивку осей? Очередной раунд битвы со здравым смыслом... якобы РТН требует, чтобы шрифт был 12(так же есть версии, что "не меньше 12", и "12 или 13"), в вордовском варианте РД, скачанном с какой-то базы нормативов, шрифт в образцах актов 13. ))
маразм крепчает.... там приходится использовать разный размер шрифта, подстрочный вообще 9-10. приходится подгонять размеры от величины вписываемого текста.
ТехТоп, в новом варианте уже 12. Но тему апнул не поэтому, а по поводу других изменений в Актах ГРО по приказу Ростехнадзора от 26 октября 2015 года N 428 , - теперь и про СРО нужно писать всем и Заказчик теперь уже: "Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля "
Пруфы: ГОСТ 21.002-2014 "Нормоконтроль проектной и рабочей документации." ГОСТ 2.304-81 ЕСКД "Шрифты чертежные" ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). "Основные требования к проектной и рабочей документации" См. шапку таблиц. --- Сообщения объединены, 30 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 30 апр 2016 --- --- Сообщения объединены, 30 апр 2016 --- Переделайте и не озадачивавайтесь. У эксперта зрение село. --- Сообщения объединены, 30 апр 2016 --- Подправьте, что не так.
Да нам то чё. Подрядчики тогда не только акты переделывали, но еще и журналов переписали несколько сотен. Бред какой-то. Это же нормативы на проектную и рабочую документацию, а не на исполнительную. Конечно пользуемся такими же, только без архивных элементов в оформлении, чтобы инспекторов не тревожить. Хотя по большому счету ФЗ сейчас позволяет исполнительную "в свободной форме" оформлять.
[ ГОСТ Р 2.105-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам Общие требования к выполнению текстовых документов 5.1 Общие требования к оформлению 5.1.1 При оформлении документа используют гарнитуры шрифта Times New Roman или Arial размером 14 для основного текста и размером 12 для приложений, примечаний, сносок и примеров. Допускается использование шрифта размером 13 и 11 для основного текста и размером 12 и 10 для приложений, примечаний, сносок и примеров соответственно. Использование различных сочетаний размеров шрифта в одном документе не допускается. Использование различных гарнитур шрифта в одном документе не рекомендуется. ГОСТ Р 7.0.97-2016 . Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018) 3.3 Для создания документов необходимо использовать свободно распространяемые бесплатные шрифты. Для оформления документов рекомендуется использовать размеры шрифтов N 12, 13, 14. При составлении таблиц допускается использовать шрифты меньших размеров. (Измененная редакция, Изм. N 1).
