Размер с добавкой
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем zvezdochiot, 2 сен 2020.
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Задача: Создание цепочки "рваных" размеров.
    Можно конечно каждый размер править, но хотелось бы просто прибавить ко всем определённое число.
  2. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Не понятно, что именно нужно сделать.
    Что такое "Рваный" размер?
    Если же это опечатка, то цепочку равных размеров сделать легко, но зачем ко всем им прибавлять определенное число?
    Иоан4 нравится это.
  3. zvezdochiot
    Ты никогда на исполнительной кусок не вырезал, чтобы она на лист влезла? Так вот, "рваный" размер - это размер проставленный между двумя такими кусками, сдвинутыми друг к другу с целью "влезания на лист".
  4. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Ну тогда поставляешь размеры (можно командой dimcontinue), выделяешь все размеры и в свойствах( в разделе Текс в самом низу) вписываешь то значение, которое нужно. Оно присвоется всем выделенным размерам.
    Иоан4 нравится это.
  5. zvezdochiot
    Так у них только начальная точка одна (на первом куске), а конечные точки разные (на втором куске). Проставит вручную можно (см. первый пост), но это мытарство.
  6. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    zvezdochiot, изолировать размеры, взорвать их, выделить текст и на текст натравить лисп сумматор, который добавляет ко всему тексту константу.
  7. zvezdochiot
    А взрывать то зачем? Или нельзя выдрать значение длины из невзорванного размера, а потом впихнуть "текст с добавкой" обратно? Ручками это вполне получается, почему лиспу это не под силу?
  8. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Тоже самое собирался предложить)))
    Надо сделать лисп для этого. В менюгео его нет, но есть, который работает с обычным текстом. Можешь попросить Бердюгина взяться за это.::rolleyes24.gif::
  9. zvezdochiot
    А как его кастануть? Я здешнюю систему оповещений до конца не распарсил.
  10. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
  11. zvezdochiot
    VK?! Всё, забыли. Даже не вспоминаем про эту помойку.
  12. VitBor
    VitBor Форумчанин
    Не рву размеры, а собираю лист из "рваных" видовых экранов )
    SOYZNIK, Иоан4, -=13=- и ещё 1-му нравится это.
  13. zvezdochiot
    Предлагаешь "приютить" значение возле одной из выносных линий? А если надо всё-таки "посередине"? Ручками?
  14. VitBor
    VitBor Форумчанин
    Иногда проще размер ручками подписать на листе (быстрее), если сшиваешь видовые экраны, зато общий чертеж не гробишь и в слоях у тебя все исполняшки от болтика до всей трассы в n км.
  15. zvezdochiot
    Так то оно так. Но мне нужно решение именно в том виде, в котором я его обозначил изначально, так как в дальнейшем хочу дополнить это решение "простановкой пикетов" в виде размеров. Ручками всё ОК, но мытарства много.
  16. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Идея изначально порочная.
    Прислушайтесь к VitBor.
  17. zvezdochiot
    "Ручками" всё делается на "УРА", только долго и нудно. В чём порочность то?
  18. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Порочность 1 - что-либо двигать в модели. Всё решается видовыми экранами, а они могут быть не только прямоугольными, и настройками видимости слоёв "по видовому экрану".
    Порочность 2 - рвать и вручную править размеры. Прям по рукам бы бил. Попадёт потом чертёж в другие руки, человек сколет координаты для того же выноса, и ... <cenzored>
    Павел55214, SOYZNIK и PEMCOH нравится это.
  19. zvezdochiot
    В принципе согласен, только мною эта конструкция позаимствована, как достаточно наглядная. А конечной целью является https://geodesist.ru/threads/razmer-s-dobavkoj.85234/#post-968280 . А тут уже и (1), и (2) ваши идут лесом.
  20. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин
    Ну тогда остаётся три варианта:
    1) Использовать то что есть (метод с расчленением размеров)
    2) Работать дальше "ручками"
    3) Сделать лисп самому или попросить кого-то.
    Насколько мне известно, на данный момент такого лиспа нет, хотя соглашусь, что вроде он не должен быть сложным.
