Размазывание луча тахеометра
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем mrbeast, 27 авг 2024.
  1. mrbeast
    9 окт 2023
    Здравствуйте. Есть ли какой то способ, чтобы при разбивке безотражательным методом не размазывало на 5 сантов лазер (разбиваю один).
    В голову лезет только стрелять в грань какого-нибудь бруска высотой в 1 см, и по этой грани рисовать линию. Но тоже довольно запарный метод, бегать туда сюда, двигать этот брусок.
  2. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
    mrbeast, при такой методе даже с роботом приходится что то подставлять
    BorisUK нравится это.
  3. ktyfh dfiubokdbxb
    3 апр 2016
    Набережные Челны
    Ну так такой метод годится для разбивки "под себя". На дальние дистанции от прибора только навскидку, а дальше призма, пленка, брус. В данном случае только бегать с бруском, раз помощника нет.
  4. mrbeast
    9 окт 2023
    можно пожалуйста поподробнее? Как понять где правильно положение на 5 сантимтеровой лазерной риске на земле? Вести пальчиком пока полностью не покроешь его площадь?
    --- Сообщения объединены, 27 авг 2024, Оригинальное время сообщения: 27 авг 2024 ---
    печальная реальность, может быть в недалеком будущем будет какой-нибудь адаптивный лазер, ахахах)
  5. BorisUK
    19 июн 2013
    Мос.обл.
    Не должно быть никакого размазанного пятна по земле.
    Отражающая поверхность должна быть (в идеале) перпендикулярна лучу, или хотя бы не сильно развёрнута, до 45 градусов (или до 60 , если вблизи прибора)
  6. Максим
    19 июл 2007
    Попал в 10 см - кладёшь рулетку под кубик (брус с маркой), двигаешь по рулетке домерами.
