Господа, проблема вот в чем: имеется базовая станция вроде Javad (сам не видел) на крыше офиса. Так же имеется комплект Epoch 10, с ним съездил на объект поснимал.. Через 3 дня съездил еще раз доснял. Постобработку делаю в Spectra Precision Survey Office, импортирую все данные и получается, что базовая станция разлетается в плане метра на полтора.. Добавил еще несколько точек базы за предыдущие дни.. результат на фото. Так вооще должно быть? Если не должно то в чем причина? могу если что проект выложить если понадобится..
Когда Вы импортируете сырые измерения и не фиксируете координаты базовой станции, то по умолчанию, программы пост-обработки использует аппроксимированную позицию положения антенны. Аппроксимированная позиция по своей сути - это навигационное решение приемника или решение single point, которая может иметь колебания до 5 м и выше. Так что все нормально в Вашем проекте, фиксируйте точные координаты базы и смело выполняйте обработку.
а еще вопрос.. а если точные координаты базовой станции неизвестны? я так понимаю базовую станцию необходимо закоординировать тригонометрически в местной СК?
Если база стоит на неизвестном пункте (на крыше, посреди поля). То при работе можете подснять известные пункты, а затем зная их координаты расчитать поправку (либо если параметры перехода СК неизвестны, то орпределить "райорн работ").
