Стал недавно обладателем инерестного отражателя с опцией световой сигнализации. Раньше пользовался только зажигалкой или фонариком, но первая быстро перегревалась, а второй не всегда оказывался ссобой. Поэтому очень обрадовался о появлении такова девайса. В данный момент на просторах интернета нашел всего два вида призм с подсветкой, одна из них пластмассовая (Китай) другая фирмы SECO (США). Решил остановиться на штатовской и представить ее обзор тут. Сам держатель призмы сделан весьма неплохо, выполнен из металла. Поворотный механизм регулируется боковым вращающимся фиксатором. Сигнальная пластина тоже металическая, из пластмассовых частей только приза. А вот к ней есть нарекания. Черный ободок, удерживающий саму призму легко выкручивается. Его поломка может привести к выпадению всей призмы т.к. больше её ничего не держит. сбоку находиться кнопка включения мерцания подсветки, а батарейный отсек находиться в задней части призмы Чем удобен данный отражатель это пожалуй отсутствием необходимости таскать ссобой фонарь на запоздалую съемку, ну и возможностью точно наводиться в темноте на центр призмы, потомучто диод моргает красным цветом в самой середине.
Давно заглядывался на такую призму. А до неё видел с светодиодами не в призме, а в марке. Но так и не созрел. Вопрос решили по другому. Стоя у тахеометра подсвечиваем призму фонариком с сверхярким светодиодом (узкий яркий луч). Призма видна замечательно. Если призма на фоне ярких огней, то включаем мигающий режим на фонарике и наводимся на мигающее отражение в призме.
Продаются отдельно сами призмы без держателей. Приобретая такую призму расчитывал на универсальность в полевых условиях, когда сам инструмент можно применять по разному не имея чего то дополнительного. Так например днем, если вешечник уйдет в густой темный лес, его тоже непросто разглядеть, и фонарь ссобой брать небудеш. В таких условиях мигающая призма тоже будет хорошим помошником.
недавно на GeoForm'e видел подобное, купить можно в России http://www.geobox.ru/1-prizm/80-1-optim ... eobox.html
Нэт уж спасыбо понаоткручивался на морозе от вешки примерзший "геобокс", когда маленькая блистящая штучка просто "живет" там и не "слазит". Хотя как бюджетный вариант прокатит конечно. Но для меня бюджет это более качественная призма за пятёрочку. а не за почти деяточку. Мы, вольные геодезисты свои денежки считать умеем и для себя родимого только самое лучшее и удобное выбираем. P.S. А все ведь она лень матушка, вот таскал бы ссобой шахтерский фонарик.... на каске и горя бы не знал.
Снизу, она выкручивается из держателя призмы и остается на вешке. Зачем её вообще раздельно сделали? Потом её сложно открутить зимой от вешки, а некоторые знакомые и не борются с этим никак, вот и живет она на вешке а не в призме. Смертельного в этом ничего нет, просто не практично как то. Ведь для прикручивания другого отражателя нужно будет снова измерять вешку, высота то меняется на 2 см (примерно). Та же история и с вешками от геобокс. Вы еще не теряли остриё от вешки, у вас не исчезал уровень в полдень? Тогда у вас еще все впереди.
Вот как это выглядит в [youtube=ночи]http://www.youtube.com/watch?v=Rl3D0WUvVo8&feature=player_embedded[/youtube]
Нет, что-то тут не то, в ночи должно всё выглядеть так [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=20a4RHM31y4[/youtube]
Приобрели мы такой. Выявилась неожиданное неудобство - на малых расстояниях (до 20-30 м.) при наведении точно в центр призмы нет отраженного сигнала. Дело в том, что там угол "стесан" и получается площадка диаметром около 5 мм, в центре которой установлен светодиод. И на малом расстоянии луч дальномера не отражается от светодиода и площадки. Теперь мы их используем на пунктах ГРО, удаленных на 150-200м.
Дык такой девайс можно и самому смастерить. У призм такого рода или такого рода откручивается ободок (черный хорошо виден на первом примере), а внутри корпуса стеклянная прозрачная призма, без зеркального покрытия. Корпус призмы выполнено отливкой пластика с пустотелым металлическим винтом. Пластик в месте металлического винта можно рассверлить, внутрь вставить диод с 3мя батарейками (из зажигалки с фонариком). И будет вам счастье, и на малых растояниях будет отражать, и призму будет видно. Сам использую подсветку от велосипеда, а лазерным маркером довожу дело до конца (тут есть оговорочка, смотрю в оптику только в момент когда выключаю маркер, на моем тахеометре leica 805 power лазер "слабенько тлеет" еще пару секунд, обычно этого хватает для точного наведения на центр призмы) Несколько возмутило, что запрет на наведение маркера на призму не нашел в инструкции к тахеометру, а встретил случайно в какой то древней Leicaвской рекомендации по использованию тахеометра. Если память не изменяет, там не рекомендовалось наводить маркер на призму до 800 метрв, при этом глядеть в оптику.
Низнаю, как призмы от GeoBox, а вот от SECO вроде берет хорошо с 10м(ближе не пробовал). Может у тахеометра дальномер "глючит"? Площадка на моих призмах тоже есть.
kukin, А не мог бы ты выложить фотографии своей призмы( доведенной до ума), а еще по поводу лазера - обясни еще раз, почему нельзя наводится на призму при включенном целеуказателе?
Бывает я навожусь с лазером на призму, при плохих условиях, при чем довольно часто это приходится делать. Никаких последствий я не почувствовал. mmm1121 а у тебя были случаи потери зрения?
