Разделение файла эфемерид на GPS и ГЛОНАСС
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Rodik, 24 фев 2011.
  1. Подскажите, плиз, какой программой можно разделить файл эфемерид (совмещенных ГЛОНАСС/GPS, образец прикреплен) на отдельные два файла: эфемерид ГЛОНАСС и эфемерид GPS?
    Если такое возможно, то не получатся ли такие разделенные эфемериды ошибочными?
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение Форумчанин
    С какой целью разделяете? Можно взять другой файл, где только GPS или только ГЛОНАСС.
  3. Только GPS или только ГЛОНАСС приводятся в файле эфемерид FINAL.
    В других файлах (ULTRA RAPID и RAPID) эфемериды приводятся совместно.
    Цель - разделить и брать для обработки, не дожидаясь эфемерид FINAL.
  4. В.Шуфотинский
    Непонятно в чём проблема? Если у Вас приёмники только с GPS, то программа эфемериды ГЛОНАСС использовать не будет. Если обе системы, но желаете обработать только с одной, то при обработке и отключайте другую. В любом случае, так будет проще.
  5. Александр Устинов
    Можно вручную порубать;)
  6. Эдак можно и за неделю не управиться. ::biggrin24.gif::
  7. Александр Устинов
    В teqc я не нашел такой функции.
  8. В.Шуфотинский
    Ну, если у Вас такая секретная работа, что Вы не можете описать, зачем же, всё-таки, нужны такие мазохистские потуги и какое ПО Вы используете для обработки, то можно и неделю себя радовать. Но открою Вам ВЕЛИКУЮ тайну: есть ПО, которые без проблем это делают за секунду.
    Итак, Вы нам даёте ПОЛНУЮ информацию об имеющемся у Вас ПО, и, если такое может разделять эфемериды, Вам подскажут, как это делать. В иных случаях, Вам помогут разделить, получив от Вас исходные данные.
  9. Да никаких секретов нет, просто "балуюсь" иногда разными задачками.
    Хотелось сравнить результаты GPS/ГЛОНАСС обработки отдельно с Rapid эфемеридами (опубликованы ИАЦ в системе ITRF2000) и отдельно с Rapid эфемеридами, опубликованными, например, ESA, в системе координат IGS05.
    Сейчас можно сказать, что различия составляют до 1-3 см, что несущественно для съемочных работ.
    Относительно ПО, удалось найти на сайте (Research group of Astronomy and GEomatics)
    http://www.gage.es/TEACHING_MATERIAL/GP ... /eph2txt.f
    программу, которая сортирует эфемериды в порядке возрастания номеров спутников.
    c This programs reads the RINEX ephemeris file and writes
    c the orbital elements in a collumn format (one satellite
    c in each row).
    Хотя она и не решает задачи разделения эфемерид, но может кому будет интересна.
    Возможно, на её основе кому-то удастся сделать программу по разделению эфемерид, для интересу.
