раздел ЗУ
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Bodom, 3 май 2011.
  1. Bodom
    16 сен 2010
    Нужно разделить ЗУ, находящийся собственности. В свидетельстве о гос. регистрации и в выписке о земельном участке площадь равна 3179 кв.м. Но по координатам получается 3180 кв.м. Что делать? если разделю, скажут откуда лишний метр, и отказ будет. ::sad24.gif::
  2. fedor
    17 дек 2010
    ЗКП рекомендует уточнять исходный....
    однако посмотрите, может в Вашем случае имеет место что-то наподобие этого: "площадь по координатам 3179,8 кв.м., т.е. округляя получаем 3180 кв.м., а если разделить участок, например, на 179,4 кв.м. и 3000,4 кв.м., то, округляя, получим 179 и 3000 - все ОК"
  3. Аннютик
    26 май 2010
    Пермский край
  4. Bodom
    16 сен 2010
    по координатам получается 3179.58 кв.м.
  5. ZUCKtm
    21 май 2007
    г. Мытищи Московской области
    2 Bodom
    Думаю, проще всего разделить участки так, как описал fedor. Таким образом при сложных разделах (частей на 100) подбивал десятки метров несоответствия.
    2 Аннютик
    Таки да, кадастровая про допуски давно забыла, во всяком случае, в регионе, где я работаю.
  6. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    а знала ли она про них изначально?... ::cool24.gif::
  7. ZUCKtm
    21 май 2007
    Знала - в Инструкции по межеванию о таком звере писали. Да и попрофессиональнее раньше в земельных комитетах люди сидели (один из них даже имел понятие о весах измерений).
  8. Institor
    15 ноя 2010
    Допуски - больной вопрос. На них давно забили :)
  9. ZUCKtm
    21 май 2007
    Пардон. Имел в виду одного из тех, с кем довелось лично общаться, а не вообще всех ::biggrin24.gif::
  10. Rovdyr
    5 май 2011
    У меня с площадью следующая проблема. Имеется исходный уточненный ЗУ, по документам площадь около 50 га. Заказчик просит разделить на 10 ЗУ. Получили выписку, оказалось, что по координатам площадь больше, чем по документу, на 5 с небольшим кв.м. Видимо, когда межевались соседние участки, за счет вставленных створных точек площадь нашего ЗУ "чуть-чуть" изменилась. При делении, естественно, эти метры выплывают.
    И второе. Наша кадастровая палата в свое время (точнее, до апреля с.г.) занималась устранением чересполосицы - то есть подсоединяли близлежащие участки и т.п. Площади, конечно, менялись - но в пресловутых допусках, которые она (палата) воспринимала спокойно. Я лично с этим сталкивался трижды за минувший год. И вообще, уверен, что в нашем городском округе все крупные ЗУ (площадью от некольких га) по координатам не соотвествуют площади, указанной в документах.
    Теперь все материалы уходят в облцентр, где отношение к этим допускам иное (по-моему, никакое). Подозреваю, что в скорой перспективе нас ждет полный паралич в сфере землеустройства...
  11. SERGO
    25 янв 2011
    Краснодарский край
  12. Rovdyr
    5 май 2011
    Допустим, я в заключении КИ укажу, что площадь исходного участка фактически на 5 кв.м больше, чем в документах, и в разделе «Сведения об образуемых земельных участков и их частей» напишу площади образуемых участков фактические (по координатам). Кадастровая на этом основании выдаст паспорта или выпишет приостановку, в которой заставит вносить изменения в исходный ЗУ? Заниматься изменениями из-за 5 метров на 50 гектарах - как-то странновато...
  13. SERGO
    25 янв 2011
    Краснодарский край
    У меня проходило с разницей в 27 квадратов, провели учет!!!
  14. Rovdyr
    5 май 2011
    А как потом было с регистрацией?
  15. alix76
    6 май 2011
    Пенза
    Подскажите, пожалуйста. Курсовой проект "формирование мп в связи с образование двух зу путем раздела"
    в графической части в чертеже, какие условные знаки должны быть?
    как показать, что материнский участок прекратил свое существование?
  16. Марусечка
    26 янв 2011
    номер участка, курсивом и с нижним подчеркиванием!
  17. alix76
    6 май 2011
    Пенза
    а какие отрезки красным цветом показать?
    только н1-н2?
    или все отрезки, в которых встречается н1 или н2
    (Добавление)
    СПСАИБО))
    (Добавление)
    а красным цветом какие отрезки должны быть показаны?
    только н1-н2?
    или все отрезки, в которых встерчается н1 и н2?
  18. Ram
    Ram
    10 ноя 2010
    Республика Алтай
    Делю участок на 2 с разрешенным использованием - для размещения пилорамы, категория - земли населенных пунктов. Приходит отказ: "Необходимо обосновать размеры образуемых земельных участков (п.12 Требований)". Исходный участок находится в собственности. Разрешенку у образуемых участков я оставил как у исходного. Подскажите, нужно ли здесь обоснование размеров, а если да то на что ссылаться?
  19. Jacob
    8 янв 2011
    Пермский край
    п. 12 предусматривает случай включения в состав МП заключения КИ исключительно по усмотрению КИ, когда необходимо обосновать размеры ЗУ, а не по указанию органа КУ.
  20. Кирсан
    1 июн 2011
    Московская область
    Привет Всем! Прошел слух, что кадастровая перестала требовать уточнения площади участка перед разделом.
    Ниже письмо которое нам удалось замутить.
    Предлагаю прочитать и обсудить.
    P.S. Извините за качество.
