раздел земельного участка меньше минимально разрешенного
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем elf, 7 дек 2011.
  1. elf
    elf
    16 июн 2011
    Московская область
    Доброго времени уважаемые коллеги!
    Возможно ли разделить земельный участок влощадью 780 кв.м на 2 части 720 и 60 кв.м.
    Участок ИЖС, земли начеленных пунктов. Минималка на территории района 800кв.м.
  2. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Всё зависит от того, что за участок и для каких ЗУ минималка установлена.
  3. Fet
    Fet
    30 мар 2010
    Рязанская обл., Россия
    Если минималка установлена для ИЖС то однозначно нет.
  4. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    800 это наверное минималка для предоставления из госсобственности.
    А у вас я так подозреваю участок в частной собственности.
  5. Evgeny123
    29 ноя 2010
    А если в частной, то можно хоть по метру отрезать?
  6. amat
    24 май 2011
    скорее всего да. Но при этом надо иметь ввиду, что если в населенном пункте имеется утвержденный генплан, то нужно смотреть генплан (зонирование и т.д.) Если нет генплан, то скорее всего это личное дело собственника.
  7. Витек
    18 фев 2011
    vrn
    зачем для раздела на генплан смотреть?
  8. elf
    elf
    16 июн 2011
    Московская область
    Градостоительного регламента которого так ждет Кадастрорвая в районе нет!
  9. Витек
    18 фев 2011
    vrn
    вы же пишете
  10. Evgen_54
    28 мар 2012
    Новосибирск
    Не знаю как на счет участка в 60 квадратов, но например на 380 и 400 разделил бы без проблем: делаем расчеты предельных площадей для каждого участка и тогда на всякие регламенты пофиг, ну и + согласие собственника на раздел.
  11. v1adimir
    1 окт 2009
    Владимир
    если минималка 400, то сомневаюсь ;) хотя нет, не сомневаюсь что разделил бы, но не более ;)
  12. Кос
    13 окт 2010
    что то тут не так а максимальная сколько? хотя забавная ситуация получается. Статья 11.9. Требования к образуемым и измененным земельным участкам
    1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами. 2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Градастроительный регламент определяет только размеры для предоставление гражданам в собственность не более. исходя из этого ЗУ можно делить хоть на 780 кусочков каждый из которых будет по 1 кв.м.
  13. vovak
    31 мар 2012
    Град регламент как раз и определяет нормы образования ЗУ из ЗУ находящиеся и в частной собственности тоже. Если град регламент не утвержден, образовывать допускается ЗУ которые можно будет использовать в соответствии с их ВРИ.
    1 кв.м. использовать для ИЖС невозможно. При образовании ЗУ нужно все таки исходить из здравого смысла, не надо доводить до абсурда.
  14. gpi
    gpi
    29 сен 2009
    Истра
    Именно. А так же исходить из п.4 ст.11.9 ЗК: "Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости".
  15. vovak
    31 мар 2012
    согласен. Даже если нормы закона что то не предусматривают, все должно быть в рамках здравого смысла.
  16. Кос
    13 окт 2010
    Володя ну не надо так придераться к слова ну хорошо не по 1 кв.м. а по 100 кв.м. этого вполне хватит для ИЖС.
    это где такое написано? почитай наш Каменоломский ПЗЗ я пока читал у меня уши опухли от такой мути в 126 листов. и если вообще на то пошло в ППЗ у нас миним.200 макс.2500. на каком основании собрание депутатов приняло 300-1200?
  17. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Наверное на основании ст.33 Земельного кодекса РФ.
    Если так, то это совсем разные ограничения.
    Из земель государственной или муниципальной собственности можно предоставлять участки с размерами от 300 до 1200.
    А формировать ЗУ из ЗУ находящихся в собственности каких либо лиц можно размерамии от 200 до 2500.
  18. Кос
    13 окт 2010
    раньше как раз такие нормы и были но как только депутаты приняли новые нормы все пошло через задницу.
  19. Guest
    Guest Только чтение
    "наверно", "возможно", "мне кажется"....пи%дец, это так нынче законы обсуждают))
    отправной точкой служит ст. 11.9 и ст. 33 ЗК РФ, оттуда и пляшем, если ИЖС, то новые участки должны быть размером не менее, чем по утвержденным ПЗЗ в соответствующей территориальной зоне, и это надо проверять и указывать в межевом плане иначе отказ кадастровому инженеру (п.2ч.2ст.27) и штрафной балл в общий зачет, если ПЗЗ еще не утверждены, то КП скорее всего будет смотреть на "древние" постановления муниципалитетов о нормах предоставления участков в конкретном районе, либо в акты субъектов РФ
    однако теми же ПЗЗ допускается отступление от предельных размеров участков, такие отступления должны быть согласованы и обоснованы, в этом случае дорожка лежит через коридоры архитектуры и администрации и заканчивается на постановлении о, например, разделе земельного участка с указанием соответствующих характеристик
  20. vovak
    31 мар 2012
    а сами что пишете????? ::smile5::
