Раздел,уточнение местоположения границ в связи с исправление
Тема в разделе "Кадастровый учет земельных участков", создана пользователем Рифхатовна, 27 июл 2011.
  1. Рифхатовна
    26 июл 2011
    Иркутская область
    Здравствуйте коллеги! Помогите!
    Делим автодорогу участок единого землепользования, поставленный на кадастровый учет с достаточной точностью, на 19 участков. Изначально площади из выписок формы КВ-3 не совпадали с площадью участков полученных по координатам из формы КВ-6 (расхождение порой до 100м. вероятно из-за пересчета в МСК-38). При делении на разницу в площадях не обращали внимания, давали площади из формы КВ-3 (Рекомендации кадастровой палаты). Получили решение о приостановлении из-за пересечения с другим участком.
    Можно ли уточнить местоположение границ только одного или нескольких обособленных участков? Или необходимо делать Межевой план по уточнению местоположения границ земельного участка единого землепользования в связи с исправлением кадастровой ошибки. Если уточнять единое землепользование, возникают вопросы:
    В едином землепользовании 19 обособленных участков. Исправляем границу только в одном, как быть с площадями? Изначально разница площадей в уточняемом обособленном участке была -54 кв.м., после уточнения стала -71кв.м.
    Нужно ли уточнять площади обособленных участков, которые мы не изменяем, но существует разница в площадях изначально?
    Какие площади необходимо взять для подсчета общей площади земельного участка?
    При оформлении межевого плана по уточнению границ для исправления кадастровой ошибки, нужно ли включать обособленные участки которые не уточняются?
    При составлении межевого плана, какие номера присваивать реестровым точкам (из выписок или давать свою сквозную нумерацию без «н»)?
