Коллеги, срочный вопрос. Нужно ли при разделе с сохранением в измененных границах (СОТ) включать раздел «Сведения об измененных земельных участках и их частях»? И, если нужно, то какие сведения, кроме кад. номера, в него включаются. Вопрос снимается. Этот раздел оказался ни при чем. Был просто "косяк" КИ, поставила лишнею "галочку" и файл не проходил валидацию.
Обособленный из единого землепользования кто нибудь не делил? Возможно вообще такое? И включать все обособленные участки из единого или только один который делится с сохранением измененных
подскажите,плииииз!образую земельный участок,есть постановление,утвержденная схема,но полностью накладываюсь на два декларативных куска массива(16:16:250101:191 и 16:16:250101:192).как оформить мп?
milka gav, у меня была такая ситуация, 2 новых ЗУ накладывались на декларативный, непонятно какой вообще участок. Заказала на этот участок выписки, он декларатиный, значит без координат, ну и ладно. Сделала МП по образованию, в исходники еще КВ на тот участок включила, все прошло нормально, получили паспорта. В заключении КИ не писала ничего. Вопрос ко всем форумчанам, кто делал МП по образованием земельного участка путем раздела земельного участка, в измененных гарницах, если участок который делим декларативный.Пройдет такой МП, или придется сначала уточнять, потом делить?
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, пытаемся оформить раздел с сохранением в измененных(садоводство), но исходный участок не стоит на учете, нет КН. В ТЭ возможности сформировать такой участок нет, не проходит контроль... Что делать? Спасибо!
Доброго!!!! Просто что делить если участка нет? Может он внесен как ранее учтенный, а графики нет тогда можно! Вот мне бы хоть глазком посмотреть на МП раздел с сохранением исх, все понятно как делать, но все равно для подстраховки, раньше не делала, кому не жалко скиньте maslennikovapopova_a@mail.ru
Спасибо! до 1 июля 2012 успешно участки выделяли, проходило всё. Но сейчас вопрос в формировании xml... МП раздел с сохранением исх, к сожалению не делали.
В формировании xml проблем нет. Недавно сделала МП на участок, про который писала ранее. Сдали на ГКУ, какой результат напишу.
Сибирячка вы в Геомере работаете? Подскажите как утилитку заполнять когда раздел с сохранением исходного! Еще такой вопрос если в КВЗУ написано что границы установлены в МСКР-13, что это значит, дорогие коллеги подскажите!
Мася, нет мы в Армкине работаем. Это значит, что межевание проводилось в местной системе координат 13, 13 ваш регион
Это я понимаю, я имею ввиду, границы имеют силу, т.е. учитывать их или нет при преобразовании участка, т.к. Кадастр. палата КПТ выдаёт в ней есть у этого участка границы, а в КВЗУ нет координат просто написано что установлены в МСКР-13? В КПТ этот участок имеет ой-ой сколько пересечений и пасажен нитак как надо
sicmike, а как же, исходный с кадастровым номером, в данном моем случае без границ. Я же из него в результате раздела образовываю участок Мася, а там есть фраза - границы установлены или не установлены в соответсвии с законодательством? Если не установлены, то без границ ЗУ
Нет, там написано имееноо то что я писала выше, поэтому и не знаю как понимать есть все же границы или нет
Спасибо Сибирячка, я всё таки решила исходный делать с границами! Посмотрела на портале там границы есть!
Подскажите пожалуйста, если кто делал (или кто как считает как нужно делать) образование ЗУ путем раздела участка для садоводства с сохранением исходного в измененных границах (у исходного при этом границы не установлены, даже кадастровый номер не присвоен), в разделе "Сведения об измененных участках..." во всех графах прочерки будут стоять, я правильно понимаю??
