Добрый день, коллеги. Хочу спросить совета в такой ситуации. Делаем раздел ЗУ. При разделе проводить геодезические измерения не требуется т.к. линия раздела проходит через существующие точки. Однако в 412-м приказе черным по белому: «7. Обязательному включению в состав межевого плана независимо от вида кадастровых работ (за исключением случая подготовки межевого плана в отношении земельного участка, образуемого в результате объединения земельных участков) подлежат следующие разделы: 1) исходные данные; 2) сведения о выполненных измерениях и расчетах; 3) схема геодезических построений; 4) схема расположения земельных участков; 5) чертеж земельных участков и их частей (далее - Чертеж).» как лучше поступить с разделами: «сведения о выполненных измерениях и расчетах» и «схема геодезических построений»? раздел «сведения о выполненных измерениях и расчетах» заполнить прочерками или в строке «метод определения координат» написать «взято из ГКН», но такого метода не предусмотрено. И что рисовать в схеме геод. построений? Поделитесь опытом как выходили из подобной ситуации.
Всегда поступаю следующим образом: раздел «сведения о выполненных измерениях и расчетах» заполняю прочерками, в схеме геод. построений пишу "геодезические измерения не проводились"
Эти разделы заполняю также как и при образовании или уточнении зем. уч.. Отказов по такому вопросу не было.
Да суть в целом не в том, существующие точки или нет. Если заказчик заключил договор, грубо говоря - хочу разделить участок на такие то участки и приложил схему раздела, или например от точки 1 до точки 2, значит и измерения не нужны, прочерки. Если измерения реально проводились, тогда и следует все это заполнять.
В этом нет необходимости, это обычный МП по разделу. Только в реквизитах 2 и 3 раздела "Исходные данные" и реквизитах 1 и 2 раздела "Сведения о выполненных измерениях и расчетах" стоят прочерки, в разделе "Схема геодезических построений": Желательно расписать ситуацию в заключении, почему измерения не проводились и на основании чего установлены границы образуемых участков.
