Доброго времени суток! подскажите пожалуйста возможно ли одноэтажное линейное здание поделить на 3 части ( есть возможность сделать это физически) Цель: оформить землю под зданием в собственность, на данный момент не могу это сделать т.к. некоторые собственники помещений этого здания против, а чтобы оформить, нужно согласие всех собственников помещений этого здания. или подскажите что еще можно сделать?
При разделе здания на 3 части у вас образуется 3 помещения. Для любого вновь образованного помещения должны соблюдаться четыре условия: 1. общая площадь образуемых помещений должна быть равна площади исходных; 2. контур образуемых помещений должен совпадать с контуром исходных; 3. помещение должно быть обособлено; 4. помещение должно быть изолированно. Только вот оттого что вы разделите здание на 3 части, проблема оформления земли так и останется. В вашем случае может стоит обратиться в суд.
