Раздел многоконтурного земельного участка
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем полусад_ник, 24 мар 2011.
  1. полусад_ник
    20 фев 2011
    Возможно, данные вопросы уже расссматривались, но я намеренно создал эту тему. С образованием многоконтурного участка вопросов не возникает, а с разделом многоконтурного не всё ясно.
    Описание проблемы. Произвели раздел многоконтурного участка, который состоит из 3-х контуров. Образуем два земельных участка, многоконтурный сохраняется в измененных границах(?). Заполнили форму об изменённых земельных участках. Координаты дали только на образуемый ЗУ и на остаток контура, который разделили. На чертеже показали только тот контур, который делим, а на схеме расположения все контуры. Получили отказ, где указано, что на чертеже должны показываться все контуры многоконтурного участка и в сведениях об образуемых участках необходимо дать координаты тех контуров, которые мы не делим(сведения об этих контурах в кадастре есть). Подскажите, что сделали не так? Письмо Министерства экономического развития РФ от 22 декабря 2009 г. N 22409-ИМ/Д23 "Особенности подготовки документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета многоконтурных земельных участков, осуществления такого учета и предоставления сведений государственного кадастра недвижимости о многоконтурных земельных участках" читали, но не совсем всё поняли.
  2. ZUCKtm
    21 май 2007
    г. Мытищи Московской области
    Полагаю, что ошибкой было формирование двух образуемых и одного измененного участка. По такой процедуре делятся единые землепользования, а о ее применении к многоконтурным участкам ни Земельный кодекс, ни Порядок ведения ГКН, ни Требования к подготовке МП ничего не говорят. Думаю, процедура должна быть стандартной. Исходный многоконтурник прекращает существование, образуются один простой участок и один многоконтурный, у которого два контура соответствуют исходному участку и один - остаток третьего контура исходника.
  3. Элен
    10 дек 2010
    Согласна. Мы так и делаем. Вы просто немножко запутались между ЕЗП и многоконтурным
  4. полусад_ник
    20 фев 2011
    Помогите разобраться. Если ЗУ поставлен на кадастровый учёт до 1 марта 2008 г. и носит название "единое землепользование", то при разделе он может сохраняться в изменённых границах, а если ЗУ многоконтурный (поставлен на учёт после 1 марта 2008 г.) при разделе он прекращает существование и может сохраняться в изменённых границах только при выделе? На чертеже необходимо показывать все контуры, а не только тот, который делим?Или достаточно показать их только на схеме расположения?
    Нужно ли давать координаты тех контуров, которые соответветствуют исходному ЗУ ?(координаты данных контуров есть в ГКН и они не меняются)
  5. ZUCKtm
    21 май 2007
    Все верно, только исходный участок (не являющийся ЕЗП) может сохраняться в измененных границах не только при выделе, но и в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 11.4 ЗК и ч. 18 ст. 3 закона "О введении в действие ЗК".
    В графической части межевого плана показываются все исходные и образуемые точки и части границ земельных участков. Цитирую Требования к подготовке МП:
    Т.е. в любом случае, даже если делите ЕЗП, нужно показывать всё.
    Все координаты точек образуемого участка нужно приводить, даже если он многоконтурный и некоторые контура не менялись. Опять цитирую требования:
    Как видите, возможность отображения координат лишь изменившихся контуров не оговорена.
  6. полусад_ник
    20 фев 2011
    Большое спасибо за ответы.
    Мы делим многоконтурный ЗУ и в нашем случае выходит, что МП будет на 60-80 листах (в контурах около 600 точек) и забит информацией, которая никому не нужна! Приказ есть приказ, чтоб его...
    Не всё ещё для меня ясно.
    В книге "Кадастр недвижимости"указывается, что если ЕЗП или многоконтурный участок будут сохраняться в изменённых границах, то координаты всех учтенных контуров давать не нужно, а просто указываем их кадастровые номера в "сведениях об изменённых ЗУ". Или я не правильно трактую?
    http://geodesy.ru/books/book/1/part/96
  7. ZUCKtm
    21 май 2007
    Из приведенной цитаты ясно, что авторы книги незнакомы с понятием "многоконурный земельный участок" и не в курсе, что ныне существует новый порядок ведения ГКН, утвержденный Минэком год назад. Одно это заставляет с недоверием относиться к уровню компетентности авторов.
    Но дело не в этом. Вы, похоже, не вполне понимаете разницу между многоконтурным земельным участком и единым землепользованием. Попробую вкратце разъяснить.
    Единое землепользование - это составной земельный участок. Каждый из его контуров считается земельным участком и числится в ГКН под своим кадастровым номером. При этом такие участки не являются самостоятельными объектами гражданских отношений, т. е. не могут быть предметами сделки по отдельности друг от друга. Само единое землепользование имеет свой кадастровый номер и является самостоятельным объектом гражданских отношений. У него в соответствии с законом о земельном кадастре 2000го года имеется характеристика "состав землепользования" (форма государственного реестра земель Ф.1.1/С). Короче, получается такая матрешка - земельные участки в составе земельного участка. Весьма нелепая конструкция, явный плод воспаленного воображения.
    Законом о кадастре от 24.07.07 не предусмотрена характеристика "состав земельного участка", таким образом, образование новых ЕЗП в соответствии с этим законом оказалось невозможным. Однако осталась необходимость формирования земельных участков как сложных вещей, например, под опорами ЛЭП.
    Приказом 412 Минэка была предусмотрена принципиальная возможность образования участков, состоящих из нескольких контуров. 221 законом это напрямую не предусмотрено, но и не противоречит ему.
    Впоследствии Минэк написал несколько разъяснительных писем по поводу образования таких участков и их учета.
    Основное отличие многоконтурных участков от ЕЗП в том, что контура многоконтурных участков не рассматриваются как самостоятельные земельные участки. Конструкция более простая и логичная, чем ЕЗП.
    Таким образом, если образуется земельный участок с несколькими контурами, нет основания не описывать все его границы. Особые правила разделения ЕЗП, явно придуманные для обхода какого-то программного глюка при их учете в кадастре, для многоконтурных ЗУ не должны применяться.
    Алена 1984 нравится это.
  8. Анастасия_
    10 окт 2012
    Уважаемые кадастровые инженеры подскажите пожалуйста, ситуация следующая: делаю раздел многоконтурного земельного участка (земли лесного фонда) 241 контур! раздел конкретно из одного контура остальные не трогаю. Вопрос нужно ли вносить сведения о каждом контуре в межевой план если их границы остаются не тронутыми?
  9. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Скорее всего это раздел с сохранением исходного ЗУ в измененных границах, если этот ЗУ не в собственности.
  10. Алексей Ермолов
    16 июл 2013
    верно
  11. 631Aleksey
    14 апр 2011
    Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь - просто разделить многоконтурный участок (состоит из 2 контуров) на 2 отдельных участка, где каждый контур становится самостоятельным участком - нужно подготавливать стандартный межевой план на раздел?
  12. fedor
    17 дек 2010
    Здравствуйте.
    Есть двухконтурный участок: участок под домом и большой огород напротив через дорогу. Собственник хочет отрезать часть огорода и продать его.
    Насколько я понимаю делаем раздел, обозначения будут :222:ЗУ1 (часть которую продаем) и :222:ЗУ2(1), :222:ЗУ2(2) (оставшийся собственнику многоконтурный участок)
  13. "Евгения"
    31 окт 2014
    Всем здравствуйте! Запуталась...разъясните пожалуйста! Раздел ЕЗП (обычный раздел, так как собственность Юр.лица). 12 обособленных участка, два обособленных имеют общую границу + пересекают друг друга. Ход работы: уточнение, потом раздел? Уточнять обособленные входящие в ЕЗП??? рассуждаю на будущее: если уточню, потом раздел ЕЗП, т.е. будет одно землепользование + один многоконтурный? но многоконтурный не может иметь общих границ....запуталась....может у кого была подобная ситуация?
  14. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Такие участки назывались "условные", общая граница идет по границе КК.
    условные ЗУ (имеющие общую границу) объединяете в один контур. Количество контуров образуемого ЗУ не должно соответствовать количеству участков (условных, обособленных), входящих в исходное ЕЗ.
    "Евгения" нравится это.
  15. "Евгения"
    31 окт 2014
    А если у условных ЗУ общая граница сама себя пересекает и имеет разрывы, сначала делать уточнение границ, потом объединение, а затем только раздел?
    --- Сообщения объединены, 20 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 20 июл 2015 ---
    раздел
      86,4 КБ
      221 КБ
  16. Wladimetr
    17 мар 2012
    степной край
    Да, конечно, сначала уточнение.
  17. Lexx0
    28 апр 2015
    Доброго времени. Подскажите, пожалуйста, какой документ из сельсовета требуется (и достаточно ли его) для того, чтобы разделить 2 контура 2000 кв.м. и 500 кв.м. на два самостоятельных участка при условии, что в ПЗЗ минимальный размер для ИЖС - 600 кв.м.
  18. Агроном23
    18 янв 2013
    Никакого, учёт не пройдёт. Т.к. образуется новый участок, который меньше минимального размера площади по ПЗЗ.
  19. Евгения24*24
    12 май 2013
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста как быть.Имеется многоконтурный земельный участок с тремя контурами.Как оформить раздел участка на три отдельных участка?Не сталкивалась просто еще с подобной ситуацией
  20. Агроном23
    18 янв 2013
    Как обычный раздел не многоконтурного ЗУ.
