Есть земельный участок с внутренними контурами. Необходимо сделать раздел этого земельного участка. Предоставлен он под дачное строительство, но находится в собственности у физического лица. Сделала раздел с сохранением исходного в измененных границах. Пришла приостановка, что если участок находится в собственности у физического лица, то нужно делать обычный раздел. Переделала. Вновь приостановка: представленный электронный документ, оформленный в виде файлов в формате XML, не обеспечивает считывание и контроль представленных данных. При импорте выявлены ошибки: Наложение частей сложного полигона (ORA 13351 two or more rings of a complex polygon overlap). [Элемент <1>] [Контуры 1, 9][Грань <5> (x1=2235070.18; y1=403526.84; x2=2235404.39; y2=403273.54) в контуре <1>][Грань <3> (x1=2234902.32; y1=403702.01; x2=2235028.83; y2=403616.86) в контуре <9>]. Подскажите пожалуйста, как быть?
То, что нужно делать обычный раздел, это правильно. У Вас возможно ошибка в ХМЛ, связанная именно с внутренним контуром. Что то неправильно сделали...
Подскажите пожалуйста: есть участок с кадастровым номером:1138 (границы не установлены) предоставленный под садоводство в пользование. Председатель хочет поставить на КУ земли общего пользования. Сделали съемку земель общего пользования. Начали оформлять МП и возник вопрос, согласно ЗК 11.4 п4 делаем раздел, при котором исходный сохраняется в измененных границах, понятно вроде. Вопрос какой вид писать в "Общих сведениях о кадастровых работах" там такого пункта нет? И зачем тогда нужен акт согласования границ, если согласно Минэкономразвития Письмо № 27701-ПК/Д23и от 14.12.2012? Вообщем я совсем запуталась, помогите разобраться, как правильно сделать, времени нет почти, нужно закончить до 1 ян. 2015г.
