раздел единого землепользования.
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем юлек79, 16 апр 2012.
  1. юлек79
    10 апр 2012
    нужно разделить на две части единое землепользование оно всою очередь разделено на три каждая часть имеет свой кадастровый номер.раздел пойдет по свем трем. все три стоят на учете.помогите запуталась.
  2. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Что конкретно непонятно?
    Был один участок - станет два.
    Просто один из образуемых или оба образуемых должны быть многоконтурными.
    В обозначениях образуемых ЗУ надо указывать кадастровый номер участка, а не кадастровый номер частей.
    Т.е. указываем кадастровый номер единого землепользования, а не номера обособленных ЗУ.
  3. юлек79
    10 апр 2012
    вот в чем дело многоконтурные.спасибо огромное .еще вопрос если контура смежные как нумеровать?
  4. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Контуры многоконтурного ЗУ, не должны быть смежными.
    Вот, что пишет Минэкономразвития:
    Я думаю, что в данном случае, вместо двух смежных контуров надо делать один контур, который формируется из двух обособленных ЗУ.
    Обособленные ЗУ не являются земельными участками, а являются их частями, поэтому ничто не мешает сформировать один контур из двух смежных частей единого землепользования.
  5. Ирина БИМ
    26 апр 2012
    Я запуталась. Есть ЕЗУ (дороги по всему району) заказчику требуется произвести выдел из этого ЕЗУ свою дорогу. Сделала уточнение обособленных по АФС и добавила чзушки. теперь нужен раздел. Можно сделать раздел единого с образованием многоконтурного ЗУ или нет.
  6. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Можно
  7. Сахалинка
    3 апр 2012
    Сахалинская область
    То есть кадастровые номера частей в мп вообще не фигурируют?
  8. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Фигурируют в разделе "Кадастровые номера исходных ЗУ".
    Там в данном случае ставится два кадастровых номера: номер ЕЗ и номер обособленного участка.
  9. Сахалинка
    3 апр 2012
    Сахалинская область
    Я вот только не понимаю зачем при едином землепользовании частям зу дают отдельные номера?::blink.gif::
  10. Сахалинка
    3 апр 2012
    Сахалинская область
    Вы имеете ввиду в исходных данных сведения о частях? А дальше везде только номер самого участка?
  11. turochak_dda
    31 мар 2010
    Республика Алтай
    Чтобы врагов запутать...
    Нет, я имел ввиду XML форму, в которой указываются кадастровые номера исходных участков.
    Как выглядит бумажная форма межевого плана, я уже не помню.
