Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким случаем: Единое землепользование состоит из 20 участков (у всех имеются свои учетные номера, границы уточнены) нужно разделить 9 участков. Сколько будет межевых планов, один или девять? Межевой план по разделу части (частей) единого землепользования?
Межевой план можете сделать один, в титульнике прописываете, "образованием 18 (или сколько там получиться при разделе) земельных участков из состава единого землепользования с кадастровым номером .. .. ........ ..., расположенного по адресу: ....
А в графической части МП нужно показывать остальные 11 частей, которые не изменяются? просто площади очень большие. И как все-таки правильно называются эти 20 кусков: части ЗУ или ЗУ входящие в единое землепользование? Заранее спасибо
Это условные (или обособленные) земельные участки, входящие в состав единого землепользования. В графической части межевого плана отображаются, в частности, все исходные участки. В вашем случае исходный участок - это единое землепользование. Таким образом, вы должны в графической части показать его полностью, т. е. все условные (или обособленные) земельные участки, входящие в состав единого землепользования. Если снижается читаемость изображения - сделайте фрагменты на отдельных листах.
Все показывать не обязательно. Вы заказываете выписки на обособленые участки (которые нужно впоследствии делить) и на основании этих выписок строите графические постороения и делаете текстовку. А все входящие в состав ЕЗП показывать не обязательно, если при работе вы их не затрагиваете.
Будет МП "Образование земельного участка и раздел его на 80 земельных участков путем выдела из состава ЕЗП с кадастровым №...., расположенного по адресу: ...". Можно одним МП выделить и разделить (обособленный участок уже уточнен)? Корректно ли будет сделать 9 межевых планов? (иначе очень много точек получится)
Кстати, выписки на обособленные участки не выдаются согласно Письму МЭР №266-ИМ/Д23 "...Предоставление кадастрового паспорта или кадастровой выписки, оформленных в отношении земельного участка, входящего в состав единого землепользования, не допустимо..."
И все-таки можно ли выделить 9 участков из единого землепользования и разделить их одним межевым планом? Помогите, пожалуйста!
а я считаю, что нужно из состава ЕЗП образовать нужные 11 участков, прописать какие обособленные части при этом исключаются из ЕЗП и оставить все остальное измененным ЗУ, если остальное не затрагивается.
Смысл не в том, что нужно выделить 11, главное выделить и разделить 9 обособленных участков, причем кратчайшим путем.
образуйте нужное вам количество участков путем образования из состава ЕЗП. напишите 9 исключаемых обособленных частей. остальные 11 останутся в составе ЕЗП (уже измененного ЗУ).
