Разбивочные работы
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Keks 111, 11 сен 2021. 1.570 просмотров 6 ответов Обновлено:
  1. Доброе утро коллеги . Кто нибудь сталкивался с таким вопросом . Во процессе работ по инженерным изысканиям идёт закрепление трассы автозимника угловыми знаками . Так вот профиль всю дорогу не много поворачивает . Угол поворота не большой 0.8 градуса в среднем . Створниками не могу пройти . Где то я слышал что углы поворотов меньше 3 градусов можно закреплять без выносных знаков ? Второй день ищу документ на который могу сослаться и ничего не могу найти . Кто нибудь знает ?
  2. Is.Nic
    Is.Nic Знаток
    Keks 111, узнайте у того, кому сдавать будете. Объясните ситуацию. Договаривайтесь с принимающей стороной.
  3. Это не тот случай где можно договорится . Мне говорил один геодезист что угол до 3 или 1.5 градусов считается створным и не требует выноса . Хочу проверить это документально
  4. Здравствуйте форумчане. Столкнулся с таким вопросом: Учет коллимационной ошибки при разбивочных работах. В каких случаях коллимационная ошибка не влияет на процесс разбивочных работ.
  5. ak_evg
    ak_evg Знаток: Опыт
    @StudentX тут про твою любимую мозоль спросили! )))
  6. Deleted member 122005
    Сэр, рядовой Шутник прибыл, сэр::laugh24.gif::! Влияние коллимационной ошибки на отсчёт по горизонтальному кругу описывается формулой: C ⋅ sin v, где C - коллимационная ошибка, v - угол наклона. Соответственно, коллимационная ошибка не влияет на результаты измерения/отложения горизонтальных углов при разбивочных работах в случае, когда вертикальные углы до целей равны. Коллимационная ошибка в таком случае как бы одинаково влияет на отсчёты по горизонтальному кругу. На практике такое случается, когда работа ведётся при измерениях близких к горизонту. Ну и не лишним будет напомнить, что влияние коллимационной ошибки полностью устраняется работой при двух положениях вертикального круга (КЛ/КП). Если работы не требовательны к точности, то можно работать и при одном круге, предварительно определив значения инструментальных ошибок (коллимационная ошибка, неравенство колонок, место нуля) и включив в настройках тахеометра учёт этих ошибок. Это удобно в том случае, когда у электронного тахеометра дисплей только с одной стороны. Разбить при одном круге, но потом обязательно при том же круге провериться. Даже если работать одним кругом, то о контроле (второе измерение) не стоит забывать. Перед работой при одном круге можно также выполнить быструю проверку влияний эксцентриситетов горизонтального и вертикального кругов. Установить тахеометр, поверить коллимационную ошибку при 3-4 направлениях в разные стороны (отличия горизонтальных направлений не менее 60°). И проверить место зенита при 3-4 углах наклона. Например, -20°, 0° и +20°. Если колебания значений 2C и 2MZ в пределах 5-6", то можно работать при одном круге.
    Тоха тахом и Чес нравится это.
  7. Deleted member 122005
    Ошибка::facep::. Правильно будет так: C ⋅ sec v = C / cos v
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
