разбивка в topcon 3002
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем walkerr, 25 фев 2013.
  1. walkerr
    23 фев 2011
    Проблема в следующем: когда делаю измерения на марку для обратной засечки прибор делает постоянные измерения как в следящем режиме и не останавливается) в режиме съемке все нормально. В чем может быть проблема? Заранее спасибо)
  2. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    walkerr, в разбивке по умолчанию, прибор делает измерения в режиме слежения.
    Открываем инструкцию (см.здесь) и видим:
    , что переключиться в режим Точных измерений можно, нажав клавишу Режим.
  3. walkerr
    23 фев 2011
    к сожалению у меня не так. кнпка режим отсутствует как класс)) ввожу имя станции, потом высоту инструмента, потом выбираю точку. а дальше на экране только возможность выбора углов, расстояний и возможности выбора отражтельного и без отражательного режима)
    он появляется если в разбивку зайти уже после того как установишь станцию, отнаблюдаешь на заднюю точку и войдешь в режим разбивки.
  4. GPSPb
    24 мар 2010
    walkerr, вы в каком режиме работаете? Кнопка MENU - Разбивка? Нажмите Угол, наведитесь на нужное направление, затем нажмите Расст и должна появиться кнопка Режим.
  5. walkerr
    23 фев 2011
    да в этом, но после нажатия кнопки угол прибор просто запонинает его для вычисления и просит ввести следущую точку. спасибо за участие. поиск в сти на эту тему результатов не дал. Я работал с китайским аналогом этого прибора все нормально было, а тут что. может просто ошибка в самом приборе? даже если войти в программу разбивки от базиса, то он опять таки измеряет и измерят без устали, там кнопки режим нет (( меня еще смущает что во время измерений он пишет сначала s и потом в квадратных скобках 99 - может он точный отчет берет из усредненных 99 попыток?) если вдруг да, то где поправить? режим в съемке точно однократно
  6. walkerr
    23 фев 2011
    да так оно и есть: решение зайти в скрытые настройки прибора, при включенном питании удерживая клавишу F2 и там поставить количество измерений не 99 а ну хотя бы 3 или одно :) п.с. ушел спать довольный)))
