разбивка под подкрановые пути
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем azerty, 26 мар 2013.
  1. azerty
    azerty Форумчанин
    Здравствуйте! Как выставить балки и рельсы? Стоят колонны на которых нет ни площадок нифига высота 14 метров на верх пятки смонитрованы подкрановые балки теперь мне нужно выставить эти балки для пути.... В наличии имею Leica 405 и минипризма.
    Спасиб
  2. BearDyugin
    безотражательрный режим есть?
  3. azerty
    azerty Форумчанин
    да есть
  4. BearDyugin
    Ну считай, уже всё выставил ::good1::
    Расскажи ещё от чего отвязывается будешь, что есть на площадке: ГРО, оси?
  5. azerty
    azerty Форумчанин
    имею в наличии точку пересечения 2 осей здания и направление на 0.
  6. Philo
    Philo Только чтение Форумчанин
    Я бы верёвкой обошелся, нафиг не надо тахеометр ещё таскать
  7. BearDyugin
    Балка
    1) в КМ смотришь привязку балки к оси
    2) в КМД смотришь(или по факту меряешь) сечение балки, толщину стенки, и вычисляешь привязку наружной стенки балки к оси
    3) создаешь станцию по "базовой линии", по оси вдоль балки, таким образом координатные оси будет параллельна строительным.
    4) вычисляем координату, наружной стенки балки
    5) меряешь в без отражательном режиме, и рассказываешь монтажнику, куда сколько двигать
    Рельс
    Уже на выставленную и разваренную балку выносишь ось под рельс (монтажника загоняешь на балку с минипризмой) , причём лучше не саму ось рельса, которую он(рельс) после монтажа закроет, а со смешением(заранее оговоренным с монтажниками), чтоб твоя ось шла параллельно рельсу и осталась видна после монтажа.
    Ось достаточно закрепить рисками (масленым маркером) с шагом метров по 6-10, чтоб потом монтажникам было удобно по твоим рискам "шнурку" натянуть
    Предельные отклонения ( СНИП 3.03.01-87 таб. 14):
    7. Отметки опорных узлов, мм...........................................................................10
    14. Смещение оси подкрановой балки с продольной разбивочной оси, мм.......5
    15. Смещение опорного ребра балки с оси колонны, мм..................................20
    17. Расстояние между осями рельсов одного пролёта, мм............................10
    18. Смещение оси рельса с оси подкрановой балки, мм...................................15
  8. В.Шуфотинский
    Ну, и монтажники пошли! Такую фигню всегда без геодезистов монтировали. Геодезист всегда приезжал для исполнительной. Монтажник, как обезьяна, бегал по балкам с рейкой, а геодезист теодолитом делал боковое нивелирование, а затем нивелировал с площадки, а то и с балки. И никаких безотражательных режимов. Да, уж! Разбаловали, вы, господа, монтажников.
  9. azerty
    azerty Форумчанин
    не соглашусь с Вами на 54 метра здания вдоль и 24 между рельсами крана, провис верёвки неизбежен((((
    Disney, Вам огромное спасибо буду пробовать.... возникнут вопросы я уже знаю к кому обратиться ::wink24.gif::
    Раз пошла такая пьянка, тогда и об этом..... вот никак не пойму как выставить линию оси рельсы чтоб потом брать межосевое расстояние между рельсами крана, да реечник ходит с рулеткой и определяет центр рельсы ставит призму и т.д. но стыки то между собой то тоже могут быть не соосны даже http://geodesist.ru/forum/threads/Исполнительная-подкрановых-путей.5840/#post-88030 читал всё равно не доходит((((((
  10. В.Шуфотинский
    Монтажники знали как натянуть струну, а теперь, как выставить лазер. Пусть не прибедняются. Но если желаете давать каждую отметку и Вам за это платят, то и так можно работать.
  11. azerty
    azerty Форумчанин
    В.Шуфотинский, согласитесь ВЕРЕВКА и СТРУНА несколько разные вещи, вот против СТРУНЫ я спорить не буду.
  12. В.Шуфотинский
    Уважаемый Philo, надо понимать, пошутил. Подкрановые пути под верёвку не выставляли, просто потому, что её невозможно натянуть.
  13. azerty
    azerty Форумчанин
    ОК забыли))) так кто нибудь объяснит "непонимающему" как выставлять на исполнительной осевую по рельсу
  14. BearDyugin
    Ты уже второй раз спрашиваешь, и мы бы рады тебе ответить, но я так второй раз ни фига и не могу понять твой вопрос.
    Монтажники которые это могут сделать сами, получают больше геодезиста, поэтому экономически дешевле, чтоб этим занимался геодезист, а ещё дешевле, раз вся ответственность лежит на геодезисте(прорабе), нанять бестолковых монтажников, за мало денег.
  15. Philo
    конечно пошутил, моё дело гавна на вентилятор набросать, а потом понаблюдать за развитием событий ::hi::
