Разбивка модели чертежа на листы в Civil 3D 2014
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Alexey.B, 6 сен 2013.
  1. Народ, всем привет!
    Подскажите пожалуйста, есть ли возможность автоматической разбивки на листы модели чертежа в Civil 3D, и если есть, то как это делать. Желательно чтобы разбивка осуществлялась полностью, со схемой разбивки, подписями линий стыковки и т.д.
    Если в Civil такой возможности нет, может кто подскажет какой-нибудь модуль под него, который такую разбивку может делать.
    Заранее спасибо!
  2. warior
    warior Форумчанин
    есть см.
    SOYZNIK нравится это.
  3. Да, такой вариант видел, но он удобен для трассы. А если объект площадной, то нужно много времени тратить с нанесением трассы (вымерять как она должна проходить чтобы листы заполнили всю площадь). К тому же тут не делается схема сводки листов, а это бы тоже не хотелось делать руками.
  4. VITALY874
    VITALY874 Форумчанин
  5. Nik120927
    Nik120927 Форумчанин
    Возникла проблема стал разбивать на листы такая ситуация профель не весь видно нижнию часть в видовых экранах не показывает и еще идет нахлест видно соседний профиль
    для наглядности выкладываю сам чертеж и группу рамок
    может уже кто настроил рамки помогите настроить или как пример хотя бы посмотреть
  6. Qvinto
  7. Nik120927
    Насчет CivilGeoTools хорошая прога и пользуюсь ей тут проблема в том что мне надо и плана и профиль на одном чертеже то есть уже 2 видовых экрана сам цивел разделяет все прекрасно но вот профиль почему то не захватывает всего около 4 см с низу я думаю это настройка вот тока где не знаю
      26,7 КБ
      18,7 КБ
  8. Nik120927
    Как в цивел 3 д разбить площадной объект на листы
    Трассу уже умею в вот как площадной непонятно может кто знает
  9. Urfin
    Urfin Форумчанин
    Создай трассу на объекте_и разбивай на листы
    Pim13 нравится это.
  10. Nik120927
    Мне надо не трассу а площадной объект например поселок надо его разбить на листы
  11. Urfin
    Urfin Форумчанин
    Функционал Сivil 3D при разбивке на листы видит только трассу_если функционал autocad- используйте mvsetup
    (Мне надо-Улыбнуло_необходимо)
