Равноудаленное смещение от точки
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем EkaGreyFess, 29 авг 2021.
  1. EkaGreyFess
    EkaGreyFess Форумчанин
    Есть Геодезист забывший при съемке поставить смещение и файл с точками. В общем мне надо равно удалить снятые точки по прямой от точки стояния на заданное расстояние. Точек тьма, потому в ручную не вариант. Есть способ? в стандартных не нашел такого
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Не уверен.
    На руках только DXF?
    Вариант. Линию начерти, от-offset на нужном расстояние. Всё, что за ними удали.
    Почему именно удалить?
  3. EkaGreyFess
    Сместить равноудаленно от точки.. Там стоянок 30, на каждой точек от 150 до 300. потому и не вариант руками. Он получается тупо снял края окружности столбов, а нужен центр, т.е. каждую точку надо сместить на радиус столба (250мм) по прямой от точки стояния.
  4. zvezdochiot
  5. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    Если есть сырой csv-подобный файл с тахеометра (углы расстояния) - можно и в Экселе поправить с помощью формул.
    В автокаде - можно сделать с помощью масштабирования от точки станции
  6. EkaGreyFess
    Маштабирование не подходит - точки при изменении масштаба пропорционально расстоянию изменяются, а не на фиксированную величину
  7. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    Тогда либо правьте сырой файл,
    либо пишите/ищите лисп , не забудьте потом код выложить сюда ;)
  8. zvezdochiot
    У ТС несколько станций. Задача как минимум для AI. Только вот такой AI полностью заменит ТС. Он об этом явно не подумал!
  9. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Выложи фрагментик файла с точками хотя бы с парой станций, если есть dwg, то выложи и фрагментик dwg c точками.
    Математика то простая, обратная задача, расстояние удлиняем на нужную величину, прямая задача.
    Вопрос, как идентифицировать программно точку стояния и снятые с нее точки?
  10. Time
    Time Форумчанин
  11. X-Y-H
    одна точка?
  12. mihamster
    mihamster Форумчанин
    ну в целом, если есть координаты станций и есть разделение облака точек по станциям, то..
    делаем экспорт координат из када, обсчитываем в екселе импортируем обратно в кад.
