Добрый день! при разделе с сохранением в измененных границах дают приостановку с формулировкой: равенство смежных ЗУ - точка участка :1 (594454.88, 6803260.22) не совпадает с точкой участка :2 (594454.86, 6803260.22) вопрос такой: почему они должны совпадать, если точка смежного зу находится за пределами исходного зу? рисунок прилагаю
Не хотят, чтобы была чересполосица. Присоединяйтесь к точке 2-го участка и приписывайте причину в заключении.
А не нужно ли в этом случае сначала уточнить или исправить исходный участок 1? Ведь п.20 приказа 921 требует ...
Я бы не стала из-за двух сантиметров городить огород. И прописала бы все в заключении. А далее - на усмотрение кадастровой и регистратора.
то есть, несмотря на выход за границы исходного, я буду пристыковываться к смежному? логичнее было бы оттащить точку образуемого от точки смежного на значительное расстояние. я не права?
Нет, не правы! Не надо создавать хаос в кадастре. Он и так там есть. Насколько я помню, во ФГИС ЕГРН настройки на наличие чересполосицы до 3-х сантиметров. В разных регионах могут быть разные требования. Пробуйте присоединиться к смежному участку.
