Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться с проблемкой. Есть 7 точек которые наблюдали в статике 1частотным приемником тримбл удаление от базы 18км. расстояния между этими точками так же были измерены тахеометром всего 4 линии, измерения по двум штативам тахеометр-отражатель потом gps. обработка векторов произведена в тбс(но настройки в тбс не сделаны вбиты только координаты базовой станции). В итоге получилось что гориз. проложение между gps и тахеометром отличается на 10+см. пример 1е направление: 148,61м. по светодальномеру и 148,49 по gps 2е:274.14м. и 274,03м. соответственно. Подскажите, пожалуйста как решить проблему.
1. Мог быть неправильно настроенным тахеометр, например, не введена постоянная поправка отражателя и другие поправки. 2. Могли неправильно обработать GPS, например, не преобразовать геодезическую линию в вектор на плоскости.
1. Мог быть неправильно настроенным тахеометр, например, не введена постоянная поправка отражателя и другие поправки. - Поправка за темп. и давление введена, постаянная призмы в тахеометре введена 50мм(соответствует призме). только возникает вопрос эта поправка учитывается тахеометром и он выдает уже правильное значение или же она должна учитываться в постобработке? измеренная величина расстояния взята из журнала пво в кредо 2.Могли неправильно обработать GPS, например, не преобразовать геодезическую линию в вектор на плоскости. - склоняюсь к этому пункту но на работе сказили настройки в тбс не делать ограничиться только вбитием координат базы... (в тбс считают вектора а потом экспортом в тго и уравнивание) к сожалению в настройках тбс не очень шарю. скан чего? могу выложить файл с тахеометра и жпс
Вот с этого и начинайте. Возьмите известный базис и измерьте его. Если + с - перепутали в постоянной призме, то уже получите 10 см.
Вот с этого и начинайте. Возьмите известный базис и измерьте его. Если + с - перепутали в постоянной призме, то уже получите 10 см. ммм, на этой призме не проверяли. завтра проверю раньше работали на никоне у него если я не ошибаюсь "-" это к прибору а у соккиа от, по крайней мере при выносе могут ли быть разные знаки у константы на разных приборах? (глупый наверное вопрос)
ок, утром проверю) надеюсь что дело в этом... только тогда возникает новая небольшая проблемка: на объекте использовались 2 отражателя как в сдр файле определить где константа 50 а где 30? если это прописывается конечно
