Расхождение в результатах уравнивания TT7.1 и SPSO 2.0
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем MucK, 19 ноя 2013.
  1. MucK
    11 июл 2012
    Имея немного свободного времени провел небольшой эксперимент.
    В наличии:
    На компьютере стоит 2 программы ТТ7.1 и SPSO2.0 (простите, нелицензии...). Данные с 2-х независимых баз разных организаций. Каталожные значения координат этих баз. В той и другой программе сделана калибровка на городскую СК, и также вбиты параметры районной СК.
    Эксперимент:
    Подгрузил данные со станций. Сделал одну базу исходной, другую - определяемой. Обработал результаты в обеих программах сначала в калибровке, потом в районной системе координат.
    Результат:
    В плане получил расхождения в пределах 2-х см на точке между результатами разных программ в одной и той же СК, а по высоте - в 7 см. Сравнил с каталожными значениями, результат ТТ - совпал один в один с каталогом, SPSO - выдала данные ниже на 7 см.
    Антенны базовых станций не являются родными для программ. На одной базе стоит Leica 1202GG, на другой Javad MarAnt +.
    Вопрос:
    Почему так могло получится? И какой программе после этого верить?
