Растры PCX
Тема в разделе "Программы для работы с растрами", создана пользователем 2fkmbyfrolru, 17 июл 2012.
  1. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Добрый день, Подскажите пожалуйста, в Архитектуре города Ярославля есть требование: чтобы сдавать файлы автокада с подоосновой растровой в формате PCX. Есть программа Adobe Creatorо при помощи ей долго все делать, и к тому же сбивается коэфициент вставки растра масштабный, и как при этом способе задать свой размер растра. Допустим нужен 250 м на 250 метров в масштабе 1 : 500 . Может есть какая другая программа ?
  2. adon73
    26 июл 2011
    Если AutoCAD и его производные, то AutoCAD Raster Design соответствующей версии или как вариант RasterDesk от CS..., закрывают если не 100% проблем с растром, то 90% точно...
  3. X-Y-H
  4. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    она есть(программа). как там в расширение PCX перевести?
  5. X-Y-H
    2fkmbyfrolru, ломаный 2.0 не может нужен 3.0 и выше
  6. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    аааа понял буду искать тогда, спасибо, НЕ ПРОЩАЮСЬ
  7. X-Y-H
  8. adon73
    26 июл 2011
    в PCX практически любой графический растровый редактор переведет, тот же Paint...
  9. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Да ну?!?
  10. adon73
    26 июл 2011
    Хорошо, не Paint, но бесплатный GIMP это точно делает, не говоря о фотошопах и корелах...
  11. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    слишком громоздкие программы. Куда проще поставить XnView, и главное, бесплатный.
  12. X-Y-H
    adon73, файл привязок тоже гимп делает?
    Кстати в CREDO III растеризатор в 1.11 тоже позволяет выдавать pcx с привязками
  13. adon73
    26 июл 2011
    так я же и говорю, что практически любой.... мне нравится FastStone Image Viewer...
    причем здесь файл привязки? речь шла о том, как перевести готовый растр в PCX, как понимаю с готовым файлом привязки, как понимаю в формате world-файла... после перевода, например bmp - > pcx, нужно изменить расширение файла привязки с bpw -> pxw...
    Если нет файлов привязки растров, то посмотрите на RTR (идет в комплекте с Геониксом), работает без ключа..., открывает и сохраняет PCX
  14. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    я нашел Raster Design 2008, с соответствующим автокадом, подскажите побуквенно для меня, как сделать растр PCX на котором была бы старое изображение съемки и новая съемка автокада, размером 250 на 250 метров квадраты. оттенки серого, у меня не получается, как там делать экспортом? или как? замучался уже помогите
  15. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Геодезисты из Ярославля подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!
  16. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Хоть я не из Ярика, но, подскажу: попробуй "Панораму"
  17. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
  18. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Спасибо ! Обязательно попробую, а вот как насчет такого момента? Допустим начертил я , наложил на растр, на самом растре произошли изменения, как их редактировать?
  19. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Ярославль откликнись!!!!!!!!!!!!!
  20. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    В Панораме реализован целый блок по работе с растром, в частности, можно вносить изменения в сам растр (принцип работы, как Пайнте...)-разобраться не сложно. На всякий случай-можно воспользоваться Хелпом Панорамы-там всё детально описано....
