Растеризация
Тема в разделе "Raster Design", создана пользователем 2fkmbyfrolru, 4 фев 2013.
  1. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Доброго времени суток. Помогите мне пожалуйста. Подскажите мне какой прогой лучше делать растеризацию, т.е. есть вектор в автокаде, есть подоснова под ним. Нужно качественно расстеризовать вектор. Причем конечный результат должен быть растр с расширением pcx. Не можем сдать материалы в Ярославскую архитектуру. Делаю через PDF Creator, выбираю формат побольше например А1, указываю площадь побольше чуть чуть, сохраняю 400 dpi ; 2 цветное черное белое ; Приносим в архитектуру, они импортируют себе в Ингео, а там они не корректно вставляются, помогите!!!
  2. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Если установлен Raster Design, достаточно выбрать примитивы, затем жм. правой кнопкой мыши и выбрать вариант "Merge Vektor To Raster Image" с последующим удалением или не удалением выбранных примитивов. Затем сам растр сохраняете в необходимом формате.
  3. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    В чем проявляется "некорректность" вставки?
    Согласен с Alexandr-GR, Raster Design пожалуй то что надо.
    Не меняя разрешения (размеров в пикселях) исходника добавит туда "векторную информацию".
  4. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    пробовал, у меня портэйбл стоял Raster Design? растры получаются нехорошего качества, текст неразборчивый, сканы и так дают в архитектуре качеством "неочень" 1 мб весит всего, jpg или еще хуже pcx. Подскажите другой способ,
  5. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Другой способ - это печать на любой из виртуальных принтеров PDF (с дальнейшим извлечением растра), WebPNG, WebJPG, но в этих случаях координатная привязка отсутствует.. По-поводу проблем с текстом в RD, у меня что-то такое было, решал настройкой самого растра.. как? уже не помню))
  6. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    А вот еще вопрос. А как стирать на подоснове растровой старую съемку в этой программе, т.е. ситуацию а именно (кусты, деревья допустим их срубили) как стирать это на скане, с дальнейшей накладкой вектора на это место.
  7. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Выложи небольшой фрагмент растра и вектора, попробую обьединить в Raster Design 2012.
    Если в растре нужно что-то аккуратно подчистить, то фотошопу в этом нет равных.
    Ну а мелкий мусор равномерно покрывающий изображение можно автоматом удалить в Raster Design.
  8. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Панель Edit - команда Touchup
  9. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    у меня все в ноутбуке на работе, я завтра пришлю скан с вектором, помогите пожалуйста. Нам так надоело в Ярославль ездить изза этих сканов.
    ::apstenu::
  10. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Можно найти "виртуальный" принтер сразу печатающий в нужный Вам растровый формат. Когда-то давно
    пользовался таким для перевода dwg в растр.
  11. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Делал я так, с виртуальным принтером, все нормально у меня получилось. Приношу в архитектуру, а у них сканы черные какие то вставляются, фон черный, а буквы и цифры белые.
  12. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Тебе просто надо было переключить в автокаде экран с черного на белое изображение и после этого запускать виртуальный принтер.
  13. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    у меня экран в автокаде белый, в простом просмотрщике файлы растра эти смотрю после растризации, они нормальные получаются фон белый буквы черные. Приношу в архитектуру и оказия!
  14. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Если в "смотрелке" растры выглядят нормально, то вопрос к архитектуре.
    Может дать им черные растры, а у них они вставятся белыми?
    Многие просмотрщики позволяют инвертировать растры.
  15. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Spotlight Pro 10.0 попробую через неё проблему решить
  16. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    Вот этот файл автокада
    скан почему то не разрешают загружать,
    могу на почту кинуть
    • аав.dwg
      63,1 КБ
  17. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Заархивируй скан и выложи как архив. Достаточно небольшого фрагмента.
  18. 2fkmbyfrolru
    20 янв 2012
    Кострома
    нельзя, не разрешают мне, файлы с таким расширением загружать нельзя мне пишут
    и даже когда архивирую
  19. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Может размер файла великоват для загрузки.
    Присылай на почту
    ivsem052 собака gmail.com
  20. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Выкладываю фрагментик вашего растра с присоедненным вектором.
    Качество присоединенного вектора можно улучшить покавырявшись в настойках Raster Design. Можно так же увеличить разрешение исходного растра - это резко улучшит качество вектора, но увеличит размер файла растра.
    • fr400.zip
      17,8 КБ
